Consente di impostare le opzioni per l'importazione di un file CATIA V4.
Accesso |
Nella finestra di dialogo Apri o Importa:
Nota: Se si sceglie di convertire un file mediante il comando Importa, alcune opzioni non saranno disponibili.
Rapporto conversione |
Incorpora nel documento. Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione
Salva su disco. Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti. |
Tipi di entità da importare |
Solidi. Selezionare questa opzione per importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli.
Superfici. Selezionare questa opzione per importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi.
Mesh. Selezionare questa opzione per importare mesh. I dati mesh vengono utilizzati solo per scopi di visualizzazione.
Wire. Selezionare questa opzione per importare wire.
Punti. Selezionare questa opzione per importare punti. |
Organizzazione dei dati |
Importazione in ambiente di correzione. Selezionare per correggere eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Un corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello. Importa assieme come parte singola. Selezionare questa opzione per importare l'assieme come parte singola. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Unità |
Unità di importazione Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate. |
Post-elaborazioni |
Controlla parti al caricamento. Selezionare questa opzione per eseguire un controllo di qualità dei dati dei corpi solidi importati. Se vengono rilevati dati non validi, il corpo viene contrassegnato con Nota: Questa opzione, aggiuntiva rispetto alla verifica automatica dei compositi, può incrementare notevolmente il tempo necessario per la conversione di un file.
Abilita correzione avanzata Se selezionata, le operazioni di correzione avanzata come tagliare e reintersecare le superfici e ricostruire le superfici di spline, vengono eseguite sui modelli importati per renderli perfetti e utilizzabili in Autodesk Inventor LT. Dato il tipo di operazione, il processo di importazione potrebbe risultare più lungo e la geometria potrebbe essere modificata leggermente nel file originale. |
