Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor LT, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor LT.
Per ulteriori informazioni, consultare Lavorare direttamente con DWG in
Poiché AutoCAD e Autodesk Inventor LT hanno opzioni diverse per i formati numerici, alcuni attributi vengono convertiti quando le quote vengono convertite.
Stili di unità |
Autodesk Inventor LT dispone dello stile di unità decimale e dello stile di unità frazionario. Gli stili scientifico, decimale, di progettazione e desktop di Windows vengono mappati sullo stile decimale di Autodesk Inventor LT. Gli stili frazionario e architettonico vengono mappati sullo stile frazionario di Autodesk Inventor LT. |
Precisione di arrotondamento |
Il più grande livello di precisione di arrotondamento in Autodesk Inventor LT è 1/128. Tutti i dati di AutoCAD con precisione maggiore vengono convertiti in 1/128 e viene visualizzato un messaggio di avvertimento. |
Precisione decimale |
Se la precisione delle quote convertite è maggiore di quella disponibile in Autodesk Inventor LT, le quote vengono convertite alla massima precisione consentita e viene visualizzato un messaggio di avvertimento. |
Soppressione degli zeri |
Autodesk Inventor LT dispone di un'unica impostazione per gli zeri iniziali e finali nelle quote lineari e angolari. Se le impostazioni nelle quote convertite sono diverse, Autodesk Inventor LT utilizza l'impostazione per le quote lineari. |
Separatore decimale |
Se nelle quote convertite viene utilizzato uno spazio come separatore decimale, lo spazio viene trasformato in un punto decimale. |
