Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Crea
Sweep
Consente di selezionare uno o più profili di uno schizzo da spostare lungo la traiettoria selezionata. Usare profili chiusi per creare sweep di solidi o di superfici. Usare profili aperti per creare solo sweep di superficie. Tenere premuto il tasto CTRL per deselezionare i profili.
Specifica la traiettoria o il percorso per lo sweep del profilo. La traiettoria può essere una linea aperta o chiusa, ma è necessario che attraversi il piano del profilo.
In un file di parti multi-corpo, specifica i corpi solidi interessati. Non è disponibile in un file di parti con solo un corpo solido.
Il tipo di sweep selezionato determina le opzioni visualizzate.
Orientamento:
Mantiene il profilo di sweep costante sulla traiettoria di sweep. Tutte le sezioni di sweep mantengono la relazione del profilo originale con la traiettoria.
Mantiene il profilo di sweep parallelo al profilo originale.
Imposta l'angolo di rastremazione per gli sweep perpendicolari al piano dello schizzo (non disponibile per Parallelo). La rastremazione viene visualizzata nell'anteprima dello sweep solido. Questa impostazione non è disponibile per le traiettorie chiuse.
Un angolo positivo aumenta l'area della sezione man mano che lo sweep si allontana dal punto iniziale.
Un angolo negativo riduce l'area della sezione man mano che lo sweep si allontana dal punto iniziale.
Profili nidificati, il segno (positivo o negativo) dell'angolo di rastremazione viene applicato alla linea chiusa esterna dei profili nidificati. Le linee chiuse interne hanno il segno opposto.
Traiettoria e guida
Consente di selezionare una curva o una guida che controlli la scala e la torsione del profilo di sweep. La guida deve passare attraverso il piano del profilo.
Specifica la modalità di ridimensionamento della sezione di sweep per l'adattamento alla guida.
Consente di ridimensionare il profilo in entrambe le direzioni X e Y nel corso dello sweep.
Consente di ridimensionare il profilo nella direzione X nel corso dello sweep.
Mantiene il profilo in forma e dimensioni costanti nel corso dello sweep. Usando questa opzione, la guida controlla solo la torsione del profilo.
Traiettoria e superficie guida
Specifica una superficie la cui perpendicolare controlla la torsione del profilo di sweep lungo la traiettoria. Per ottenere risultati ottimali, la traiettoria dovrebbe essere posizionata nei pressi della superficie guida o su di essa.
Crea una lavorazione solida da un profilo aperto o chiuso. Il profilo aperto non è disponibile per le lavorazioni di base.
Crea una lavorazione di superficie da un profilo aperto o chiuso. Tale superficie può essere utilizzata come superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni o come strumento di divisione di una parte.
Consente di specificare se lo sweep viene unito, tagliato o intersecato rispetto ad un'altra lavorazione o crea un nuovo corpo solido. Questa impostazione non è disponibile per le lavorazioni di base, ma è obbligatoria per tutti gli altri sweep.
Aggiunge il volume creato dallo sweep a un'altra lavorazione o a un altro corpo.
Rimuove il volume creato dallo sweep da un'altra lavorazione o da un altro corpo.
Crea una nuova lavorazione utilizzando il volume condiviso dalla lavorazione di sweep e da un'altra lavorazione o da un altro corpo. Il materiale non compreso nel volume condiviso viene eliminato.
Crea un nuovo corpo solido. Se lo sweep è la prima lavorazione del solido in un file di parti, la selezione è l'impostazione di default. Consente di creare un nuovo corpo in un file di parti con corpi solidi esistenti. Ogni corpo è un gruppo indipendente di lavorazioni separate dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi.
Passa automaticamente al selettore successivo se si effettua una selezione singola. Per effettuare selezioni multiple, deselezionare la casella di controllo.
Fornisce un'anteprima solida dello sweep in base alle selezioni correnti. Se l'opzione Anteprima è abilitata e non viene visualizzata alcuna anteprima nella finestra grafica, è probabile che la lavorazione di sweep non sia stata creata.
