Flusso di lavoro della geometria DWG
Uso del flusso di lavoro della geometria DWG
Quando si inizia una progettazione utilizzando geometria DWG esistente, il flusso di lavoro può essere riassunto come segue:
  1. Creazione di una parte.
  2. Creazione di un disegno della parte.
Per creare una parte mediante la geometria DWG, innanzitutto importare la geometria DWG in uno schizzo di parti di Autodesk Inventor LT. Le seguenti esercitazioni iniziano con lo stesso file DWG, che viene utilizzato per creare le lavorazioni della parte.
Flusso di lavoro per l'uso della geometria DWG
Uso di DWG, Esercitazione 1 - Creazione di un pannello per una scatola elettrica
Uso di DWG, Esercitazione 2 - Creazione di uno sportello per una scatola elettrica
