Quando si importa un file di AutoCAD nell'ambiente di Gestore disegno, le entità 2D vengono convertite nelle entità corrispondenti di Autodesk Inventor LT. I dati 3D non vengono convertiti.
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor LT, è possibile aprire direttamente i file DWG (.dwg) di AutoCAD in Autodesk Inventor LT. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor LT.
Per ulteriori informazioni, consultare Uso della geometria di AutoCAD.
Dati DWG |
Equivalente di Autodesk Inventor LT |
Faccia 3D |
Non convertita |
Solido 3D |
Non convertita Nota: i solidi 3D possono essere convertiti separatamente dai dati 2D.
Unità alternative |
Quote doppie |
Quota angolare |
Quota angolare |
Arco |
Arco |
Attributo (Attrib) |
Valore da immissione |
Definizione di attributo (Attdef) |
Definizione di valore da immissione |
Linea con normali |
Linea |
Definizione di blocco |
Risorsa simbolo di schizzo |
Istanza di blocco |
Istanza simbolo di schizzo |
Corpo |
Non convertita |
Riferimento parziale - cerchio |
Colore |
Colore |
Quota diametro |
Quota diametro |
Ellisse |
Ellisse |
Riferimento esterno (Xrif) |
Simbolo di schizzo |
Modifica font |
Sovrascrittura font |
Gruppo |
Non convertita |
Tratteggio (associativo) |
Tratteggio |
Tratteggio (non associativo) |
Layer |
Convertito in schizzi nei disegni. |
Layout |
Foglio |
Riferimento parziale - direttrice |
Simbolo di richiamo |
Punte di freccia di direttrice |
Punta di freccia direttrice del simbolo di richiamo |
Linea |
Linea |
Quote lineari (orizzontali, verticali, ruotate, allineate) |
Tipo di linea |
Tipo di linea |
LineaM |
Non convertita |
TestoM |
Testo di schizzo |
Vista con nome |
Non convertita |
Riquadro Ole2 |
Foglio di calcolo Excel incorporato |
Quota coordinata |
Quota coordinata |
Parte |
Non convertita |
Punto |
Punto |
Polilinea (polilinea 2D) |
Linea |
Polilinea (mesh 3D) |
Non convertita |
Polilinea (polilinea 3D) |
Linea |
Polilinea (sottile) |
Linea |
Polilinea (mesh multifaccia) |
Non convertita |
Oggetto proxy |
Esploso e convertito |
Quota raggio |
Quota raggio |
Raggio |
Non convertita |
Regione |
Non convertita |
Forma |
Tratteggio |
Solido (2D) |
Tratteggio |
Spline |
Spline |
Superficie di AutoCAD (ad esempio unita, tagliata, estrusa, superset) |
Non convertita |
Superficie |
Non convertita |
Testo |
Testo |
Finestra affiancata |
Non convertita |
Cartiglio |
Cartiglio |
Tolleranza |
Riquadro di controllo della geometria |
Traccia |
Tratteggio |
Sistema di coordinate utente (UCS) |
Non convertita |
Finestra (spazio carta) |
Non convertita |
LineaX |
Non convertita |
