Quando si fa clic su un elemento nella vista scena, Autodesk Navisworks non conosce il livello di elemento da cui iniziare la selezione - do you mean the whole mo del, or the layer, or the instance, or group, or just the geometry? La risoluzione della selezione di default specifica un punto iniziale per il percorso degli oggetti nella struttura di selezione di modo che Autodesk Navisworks possa trovare e selezionare l'elemento.
È possibile personalizzare la risoluzione della selezione di default nella scheda Inizio gruppo Selezione con ricerca. In alternativa, è possibile utilizzare l'Editor delle opzioni. È inoltre disponibile un metodo più rapido: è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nella struttura di selezione e scegliere Imposta risoluzione selezione su X, in cui la X rappresenta una delle risoluzioni di selezione disponibili.
Se si è selezionato il livello di elemento errato, è possibile visualizzare in sequenza tutte le risoluzioni della selezione disponibili senza utilizzare l'Editor delle opzioni o la scheda Inizio. A questo proposito, tenere premuto il tasto MAIUSC quando si fa clic su un elemento. In tal modo, ogni volta che si fa clic sull'elemento viene selezionato un elemento nel livello successivo, fino ad arrivare alla risoluzione Geometria, dopodiché viene ripristinato il livello del modello. Se si fa clic su un elemento differente, viene ripristinata la risoluzione della selezione di default (come impostata nell'Editor delle opzioni).
