Come definire ed utilizzare un test di interferenza personalizzato
  1. Esportazione di test di interferenza in un file XML. Il nome del file viene utilizzato come nome di default per il test personalizzato.
  2. Se lo si desidera, modificare il nome del test personalizzato modificando direttamente il file XML. L'elemento di livello superiore nel file XML è denominato "batchtest". Il nome di un test personalizzato visualizzato viene definito dall'attributo "nome". Il nome di un test personalizzato salvato in un file viene definito dall'attributo "nome interno".
  3. Per installare il test personalizzato, copiare il file XML esportato nella cartella custom_clash_tests di una delle directory di ricerca di Autodesk Navisworks, ad esempio: C:\Documents and Settings\All users\Dati applicazione\Autodesk Navisworks 2014\custom_clash_tests. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca nelle directory.
  4. Riavviare Autodesk Navisworks. All'avvio, Clash Detective verifica se in tali cartelle vi sono test di interferenza personalizzati.
  5. Per utilizzare il test personalizzato, aprire la finestra Clash Detective e fare clic sulla scheda Seleziona.
  6. Selezionare il test personalizzato dalla casella a discesa Tipo.
  7. Fare clic sul pulsante Avvia. Tutte le altre opzioni e regole sono specificate dal test personalizzato.
