Per definire un corrente continuo
Come modificare un corrente continuo
È possibile aggiungere ad un tipo di ringhiera un corrente superiore e fino a 2 corrimani.
I correnti continui sono componenti di un sistema di ringhiere, che vengono utilizzati come corrimani e correnti superiori (questi ultimi utilizzabili a loro volta come corrimani). I correnti continui sono conformi ai codici di costruzione per edifici pubblici che per motivi di sicurezza devono garantire l'agibilità continuativa per gli utenti di una scala di uscita.
- Selezionare un sistema di ringhiere posizionate nel modello o fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Distribuzione verticale
(Ringhiera).
- Nella tavolozza Proprietà, fare clic su
Modifica tipo. Nota: Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le ringhiere di questo tipo presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di ringhiera, fare clic su Duplica.
- Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, sotto Corrente superiore, Corrimano 1 o Corrimano 2, fare clic sul valore Tipo.
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa, quindi fare clic per selezionare un tipo.
- Solo corrimano: in Posizione, selezionare Sinistra, Destra o Sinistra e destra. Vedere Proprietà del tipo di sistema di ringhiere.
- Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Applica per visualizzare le modifiche.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà del tipo del sistema di ringhiere.
- Premere TAB per evidenziare il corrente, quindi fare clic su di esso per selezionarlo.
- Fare clic sull'icona a forma di puntina (
) per sbloccare il corrente e modificare l'istanza.
Modifica tipo. Vedere Proprietà del tipo dei correnti continui.
- Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Costruzione, modificare le proprietà nel modo desiderato, quindi fare clic su Applica.
- Se lo si desidera, è possibile specificare le estensioni iniziale e finale del corrente oppure aggiungere uno stile di terminazione.
