In questo esercizio si caricheranno tipi di porta nel progetto, quindi si aggiungeranno porte interne ed esterne al modello.
Obiettivi
- Caricamento di famiglie di porte.
- Modifica dei tipi di porta mediante il selettore di tipo.
- Inserimento di porte nel modello.
- Modifica della direzione di oscillazione di una porta prima dell'inserimento mediante la barra spaziatrice.
- Modifica dell'orientamento di una porta dopo l'inserimento mediante i controlli di inversione.
Guarda il video
- Aprire il progetto GSG_06_place_doors.rvt.
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Carica da libreria
(Carica famiglia).
- Nella finestra di dialogo Carica famiglia, individuare la cartella in cui sono stati salvati i file di famiglia per l'esercizio.
- Tenere premuto CTRL e selezionare i file seguenti, quindi fare clic su Apri.
- bifold-4 Panel.rfa
- Casement 3x3 with Trim.rfa
- Double-Glass 2.rfa
- Single-Glass 2.rfa
Posizionamento di porte
- Nel Browser di progetto, in Piante dei pavimenti, fare doppio clic su 02 - Entry Level.
- Nella tavolozza Proprietà, in Sottostante, selezionare Nessuno.
Se gli elementi sottostanti del livello inferiore non vengono visualizzati, risulta più facile vedere i muri del piano corrente.
- Fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Costruisci
(Porta).
- Nel selettore di tipo, verificare che sia selezionato Double-Glass 2.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Porta
gruppo Etichetta
(Etichetta al posizionamento) per inserire etichette insieme alle porte.
- Fare clic per posizionare una porta in corrispondenza del muro esterno nord dell'edificio, come illustrato.
- Nel selettore di tipo, in Single-Glass 2, fare clic su 36" x 84".
- Fare clic per posizionare una porta in corrispondenza del muro est inferiore, come illustrato.
Nota: Per modificare la direzione di oscillazione o il lato del cardine durante l'inserimento della porta, premere la barra spaziatrice. Per modificare la direzione di apertura dopo il posizionamento di una porta, fare clic sulle frecce di inversione.
- Nel selettore di tipo, in Single-Flush, fare clic su 36" x 84".
- Posizionare altre due porte a livello dell'ingresso, come illustrato.
- Aprire la pianta del pavimento 01 - Lower Level.
gruppo Costruisci
(Porta).
- Posizionare porte in corrispondenza delle posizioni illustrate, modificando il tipo di porta con l'ausilio del selettore di tipo, in base alle esigenze.
Parte 7 - Posizionamento di finestre
