Allineamento di gronde
Utilizzare lo strumento Allinea gronde per riallineare le altezze di gronde di diverse linee di contorno di un tetto.
  1. In modalità di disegno, fare clic sulla scheda Modifica | Tetti > Modifica perimetrogruppo Strumenti (Allinea gronde).
    Le quote vengono visualizzate accanto alle gronde per indicarne l'altezza.
  2. Selezionare una linea della gronda del tetto, quindi selezionare un'opzione per la regolazione delle proprietà della gronda:
    • L'opzione Adatta altezza modifica l'altezza dalla base del tetto o l'offset dal valore di base del tetto.
    • L'opzione Regola sporgenza modifica l'altezza delle gronde regolando il valore della sporgenza.
  3. Selezionare la gronda in corrispondenza della sporgenza/altezza desiderata.
  4. Selezionare le altre gronde la cui altezza/sporgenza deve essere regolata in modo da corrispondere alla prima gronda.
    Durante la selezione delle restanti gronde, è possibile scegliere tra la regolazione dell'altezza o della sporgenza se le linee del tetto sono state create tramite lo strumento Seleziona muri. Se sono stati utilizzati strumenti di disegno per tracciare le linee, è disponibile solo l'opzione Adatta altezza.
  5. Fare clic su (Termina modalità di modifica).
Il risultato della regolazione della sporgenza è visibile al termine del completamento del tetto.
