Quando si modificano muri composti verticalmente, utilizzare gli strumenti Estrusione muro e Scanalatura per controllare il posizionamento e la visualizzazione delle estrusioni o delle scanalature su tutti i muri di tale tipo.
Come aggiungere un'estrusione al tipo di muro
- Nella finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic su Estrusione.
- Nella finestra di dialogo Estrusioni muro, fare clic su Aggiungi.
- Fare clic nella colonna Profilo e selezionare un profilo dal menu a discesa.
- Specificare un materiale per l'estrusione.
- In Distanza, specificare la distanza dalla parte superiore o dalla base del muro (selezionare Parte superiore o Base nella colonna Da).
- In Lato, specificare la parte interna o quella esterna del muro.
- Se necessario, specificare un valore in Offset.
Un valore negativo avvicina l'estrusione al nucleo del muro.
- Selezionare Inverti per misurare la distanza a partire dalla parte superiore del profilo dell'estrusione anziché dalla parte inferiore.
- In Arretramento muri perimetrali, specificare la distanza di arretramento dagli inserti, quali finestre e porte, dell'estrusione.
- Selezionare Taglia il muro per tagliare la geometria dal muro host con l'estrusione.
Quando un'estrusione viene spostata e incorporata nel muro, taglia la geometria dal muro. Nei modelli complessi con molte estrusioni, è possibile ottenere prestazioni migliori deselezionando questa opzione.
- Selezionare Tagliabile per tagliare l'estrusione con gli inserti del muro, come mostrato.
- Fare clic su OK.
Come aggiungere una scanalatura al tipo di muro
- Nella finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic su Scanalature.
- Nella finestra di dialogo Scanalature, fare clic su Aggiungi.
- Selezionare un profilo dall'elenco.
Nota: Per le scanalature non è possibile scegliere il materiale, in quanto corrisponde al materiale che viene tagliato.
Un valore negativo avvicina la scanalatura al nucleo del muro.
- Selezionare Inverti per misurare la distanza a partire dalla parte superiore del profilo della scanalatura anziché dalla parte inferiore.
- In Arretramento muri perimetrali, specificare la distanza di arretramento dagli inserti, quali finestre e porte, della scanalatura.
- Fare clic su OK.
