Confini catastali
I confini catastali possono essere creati tramite gli strumenti di disegno di Revit LT oppure tramite l'immissione di dati di rilevamento direttamente nel progetto.
  1. Aprire una vista di pianta della planimetria.
  2. Fare clic sulla scheda Planimetriagruppo Modifica planimetria (Confine catastale).
Come disegnare i confini catastali
  1. Nella finestra di dialogo Crea confine catastale, selezionare Crea tramite disegno.
  2. Fare clic su (Seleziona linee) o su altri strumenti per il disegno di linee.
  3. Disegnare i confini catastali.
    Le linee devono formare un perimetro chiuso. Se si disegna un perimetro aperto e si fa clic su Termina confine catastale, Revit LT visualizza un messaggio in cui viene comunicato che l'area non potrà essere calcolata. È comunque possibile ignorare l'avviso e continuare oppure chiudere il perimetro.
Come immettere distanze e direzioni
    Revit LT allinea i dati di rilevamento con il nord reale.
  1. Nella finestra di dialogo Crea confine catastale, selezionare Crea immettendo distanze e dimensioni.
  2. Nella finestra di dialogo Confini catastali, fare clic su Inserisci per aggiungere le distanze e le direzioni dai dati di rilevamento.
  3. (Facoltativo) Descrivere i confini catastali come archi.
    Come effettuare questa operazione
    1. In Distanza e Direzione, immettere valori che descrivono un segmento tra due punti dell'arco.
    2. In Tipo, selezionare Arco.
    3. In Raggio, immettere un valore.
      Il valore del raggio deve essere superiore alla metà della lunghezza del segmento. Con l'aumentare del raggio aumenta anche la circonferenza, determinando un arco più appiattito.
    4. In S/D, selezionare S se l'arco viene visualizzato a sinistra del segmento. Selezionare D se l'arco viene visualizzato a destra del segmento.
  4. Inserire linee aggiuntive in base alle esigenze.
  5. Per invertire l'ordine dei confini catastali, fare clic su Giù e Su.
  6. Nell'area di disegno, spostare i confini catastali nella posizione esatta e fare clic per posizionarli.
    Nota: È possibile eseguire lo snap del confine catastale ad un punto di riferimento utilizzando lo strumento Sposta.
