È possibile creare nuovi parametri di istanza o di tipo per tutti i tipi di famiglie. L'aggiunta di nuovi parametri fornisce un maggiore controllo sulle informazioni contenute in ciascuna istanza o tipo di famiglia. È possibile creare tipi di famiglie dinamici per una maggiore flessibilità del modello.
Come creare parametri
gruppo Proprietà
In questo modo viene creato un nuovo tipo di famiglia che sarà disponibile nel selettore del tipo quando lo si carica nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Testo | Totalmente personalizzabile. Può essere utilizzato per raccogliere dati univoci. |
| Intero | Valore espresso sempre con un numero intero. |
| Numero | Utilizzato per raccogliere dati numerici eterogenei. Può essere definito da una formula. Può anche contenere numeri reali. |
| Lunghezza. | Può essere utilizzato per definire la lunghezza di un elemento o di un sottocomponente. Può essere definito da una formula. Questo è il tipo di default. |
| Area | Può essere utilizzato per definire l'area di un elemento o di un sottocomponente. In questo campo è possibile utilizzare le formule. |
| Volume | Può essere utilizzato per definire la lunghezza di un elemento o di un sottocomponente. In questo campo è possibile utilizzare le formule. |
| Angolo | Può essere utilizzato per definire l'angolo di un elemento o di un sottocomponente. In questo campo è possibile utilizzare le formule. |
| Inclinazione | Può essere utilizzato per creare parametri che definiscono l'inclinazione. |
| Valuta | Può essere utilizzato per creare parametri di valuta. |
| URL | Fornisce un collegamento ad un sito Web definito dall'utente. |
| Materiale | Definisce i parametri in cui si può assegnare un materiale specifico. |
| Sì/No | Utilizzato di norma per proprietà di istanza quando il parametro è definito con un Sì o un No. |
| Tipo famiglia | Utilizzato con componenti nidificati, consente di scambiare componenti una volta eseguito il caricamento della famiglia nel progetto. |
| Tipo di superficie divisa | Definisce i parametri che consentono di controllare i componenti della superficie divisa, ad esempio gruppi e modelli. In questo campo è possibile utilizzare le formule. |
Una volta caricata la famiglia nel progetto, questo valore determina in quale intestazione di gruppo viene visualizzato il parametro nella tavolozza Proprietà.
