All'inizio del processo di creazione di varianti di progetto, occorre creare gruppi di varianti di progetto. Per gruppo di varianti di progetto si intende un insieme di soluzioni alternative per un particolare problema di progettazione. Ad esempio, si può creare un gruppo di varianti di progetto per mostrare diverse soluzioni progettuali per l'ingresso di un edificio, un altro gruppo di varianti di progetto per configurazioni alternative del tetto e così via. Ciascun gruppo di varianti di progetto contiene una variante primaria e una o più varianti secondarie.
Come creare un gruppo di varianti di progetto
gruppo Varianti di progetto
Per default, Revit LT denomina il nuovo gruppo Gruppo di varianti 1 e crea una variante primaria nel gruppo.
È ora possibile modificare la variante per aggiungere elementi e creare varianti secondarie nel gruppo di varianti. Vedere Modifica di una variante di progetto e Aggiunta di varianti di progetto.
Nelle viste di progetto è visualizzato per default il modello principale con la variante primaria di ciascun gruppo. Se si desidera visualizzare solo il modello principale senza le varianti, vedere Visualizzazione del modello principale senza varianti di progetto. Per visualizzare un elenco dei gruppi di varianti di progetto nonché le varianti definite per un progetto, fare clic sul menu a discesa Varianti di progetto nella barra di stato.
