Nomi, valori e descrizioni dei parametri per gli intervalli di visualizzazione. I valori possono essere modificati.
| Nome | Descrizione |
| Parte superiore | Imposta il contorno superiore dell'intervallo primario, che viene definito come un livello e un offset da tale livello. Ciascun elemento viene visualizzato secondo i rispettivi stili degli oggetti. Gli elementi al di sopra del valore Offset non sono visualizzati. |
| Piano di taglio | Imposta l'altezza alla quale gli elementi della vista di pianta vengono tagliati, in modo che i componenti di costruzione al di sotto del piano di taglio vengano visualizzati in proiezione e gli quelli che intersecano tale piano vengono visualizzati come tagli. I componenti di costruzione visualizzati come parti tagliate includono muri, tetti, controsoffitti, pavimenti e scale. Un piano di taglio non taglia i componenti. |
| Parte inferiore | Imposta il livello del contorno inferiore dell'intervallo di visualizzazione. Se si accede a Intervallo di visualizzazione durante la visualizzazione del livello inferiore del progetto e si imposta tale proprietà su Livello inferiore, è necessario specificare un valore in Offset e impostare la Profondità di vista ad un livello inferiore a tale valore. |
| Profondità della vista |
Imposta un intervallo verticale per la visibilità degli elementi tra i livelli specificati. In una pianta del pavimento deve essere sotto il piano di taglio, mentre in una pianta del controsoffitto deve trovarsi sopra tale piano. Se ad esempio si sta progettando un edificio a più piani, è possibile avere una pianta del pavimento per il decimo piano con profondità fino al primo livello. Specificando una profondità di vista è possibile visualizzare oggetti al di sotto del livello corrente, quali scale, terrazzi e qualsiasi oggetto visibile attraverso aperture in un pavimento. |
