Costruzione
| Struttura |
Definisce la composizione di un pavimento composto. Vedere GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. |
| Spessore di default |
Indica lo spessore del tipo di pavimento, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati. |
| Funzione |
Indica se il pavimento è interno o esterno. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
Grafica
| Retino a dettaglio basso |
Specifica un retino di un pavimento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso |
Applica un colore al retino di un solaio in una vista con livello di dettaglio basso. |
Materiali e finiture
| Materiale strutturale |
Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
Dati identità
| Nota chiave |
Consente di aggiungere la nota chiave del pavimento o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello |
Tipo di modello del pavimento. |
| Produttore |
Produttore del materiale di pavimentazione. |
| Commenti sul tipo |
Commenti sul tipo di pavimento. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL |
Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
| Descrizione |
Fornisce una descrizione del pavimento. |
| Descrizione assieme |
Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Codice assieme |
Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo |
Valore che designa il pavimento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo |
Costo del pavimento. Questo dato può essere incluso in un abaco. |
