I parametri di offset consentono di riposizionare la geometria ad una determinata distanza dalla rispettiva linea di ubicazione. A differenza di quanto avviene per i parametri di giustificazione, la geometria non deve necessariamente essere posizionata lungo la linea di ubicazione. È possibile eseguire l'offset di una trave o un controvento sia rispetto all'asse Y, sia rispetto all'asse Z.
Come eseguire l'offset di una trave o un controvento
Con valori di offset positivi la geometria viene riposizionata a destra, mentre con valori di offset negativi la geometria viene riposizionata a sinistra. Il riposizionamento varia in base alla modalità di disegno dell'elemento. La seguente trave è stata disegnata dall'alto (punto iniziale) in basso (punto finale).
| Valore di offset Y positivo | Valore di offset Z negativo |
La direzione di riposizionamento della geometria varia in base all'impostazione del parametro Giustificazione Z. Con valori di offset Z positivi, la sezione viene sempre spostata verso l'alto o verso il basso rispetto alla linea di ubicazione. Per ulteriori informazioni, vedere gli esempi seguenti.
Il modello fisico della trave viene spostato rispetto alla relativa linea di ubicazione.
Il puntino blu negli esempi seguenti rappresenta la linea di ubicazione in una vista di prospetto della trave, visualizzata dal punto iniziale al punto finale.
| Valore negativo | Zero | Valore positivo |
| Giustificazione Z | Valore negativo | Zero | Valore positivo |
| Parte superiore |
| Centro/Origine |
| Parte inferiore |
Argomenti correlati
