Revit MEP consente di calcolare le dimensioni dei cavi per circuiti di alimentazione in base alle dimensioni specificate per la protezione dei circuiti, il calcolo della caduta di tensione e del fattore di correzione. Le dimensioni dei cavi vengono definite nella finestra di dialogo Impostazioni elettriche.
La perdita di voltaggio per ogni circuito viene riportata come linea/linea per i circuiti bipolari (monofase) e tripolari (trifase). La perdita di voltaggio è indicata come linea/neutro per i circuiti unipolari.
In questo esempio, le impostazioni relative ai tipi di cavi sono specificate per due circuiti in tubi protettivi d'acciaio creati nel progetto.
| Materiale | Rapporto di temperatura | Isolamento | Dimensione massima | Moltiplicatore neutro | Neutro richiesto | Dimensione neutro | Tipo di tubo protettivo |
| Rame | 90 C | THHN | 500 MCM | 1,5 | Sì | Conduttore di fase | Acciaio |
| Rame | 75 C | THWN | 500 MCM | 1,0 | Sì | Conduttore di fase | Acciaio |
| Circuito | Fattore di alimentazione | Voltaggio | Carico | Poli | Portata | Tipo di cavo | Temperatura ambiente | Lunghezza del tratto di cablaggio |
| Alimentazione | 0.8 | 240 V | 12 kVA | 2 | 50 A | THHN | 80 F | 100 piedi |
Il dimensionamento preliminare per il cablaggio del circuito 1 comporta quindi 2 conduttori di fase n. 8, 1 conduttore neutro n. 6 e 1 conduttore di terra n. 10. Tuttavia, il dimensionamento deve prendere in considerazione il fattore di correzione (basato sulla temperatura ambiente) e supportare una caduta di tensione inferiore al 2 per cento in corrispondenza dell'apparecchiatura più lontana.
VD = (100 piedi *1,326 * 50 A)/1000 = 6,63 V
6,63/240 = 0,027625 = 2,7625%, ovvero una perdita di voltaggio superiore al limite massimo del 2% consentito.
VD = (100 piedi * 0,860 * 50 A) /1000 = 0,3
0,3/240 = 0,017917 = 1,7917% , ovvero una perdita di voltaggio inferiore al limite massimo del 2% consentito.
Il cablaggio del circuito comprende quindi 2 conduttori di fase n. 6, 1 conduttore neutro n. 4 e 1 conduttore di terra n. 8.
| Diramazione | 0.9 | 208 V | 24 kVA | 3 | 70 A | THHN | 80 F | 150 piedi |
Il conduttore neutro da utilizzare è quindi il n. 0 (0,0829065680 polliciquadrati).
Prima di considerare la perdita di voltaggio e la temperatura ambiente, il cablaggio del circuito comprende quindi 3 conduttori di fase n. 6, 1 conduttore neutro n. 0 e 1 conduttore di terra n. 6.
Se invece si calcola l'impedenza partendo dal limite massimo del 2% per la caduta di tensione:
Per i conduttori di fase viene quindi utilizzato il cavo n. 1.
Come conduttore neutro viene utilizzato il cavo n. 4 (1,5 * 0,0206119720 pollici quadrati = 0,030917958 pollici quadrati).
Il conduttore di terra n. 6 (0,0206119720 pollici quadrati) deve essere modificato in base alla modifica nei conduttori di fase:
Il conduttore di terra viene ridimensionato in un cavo n. 4.
Il cablaggio del circuito è stato quindi modificato per comprendere 3 conduttori di fase n. 1, 1 conduttore neutro n. 4 e 1 conduttore di terra n. 4.
Ai fini del calcolo della perdita di voltaggio, Revit MEP presuppone sempre l'utilizzo di conduttori di rame. Le tabelle relative alla perdita di voltaggio qui di seguito sono conformi al manuale Cooper Bussmann® Selecting Protective Devices Handbook. I valori indicano la perdita di voltaggio linea/linea per 1000 amp/piede per circuiti monofase e trifase. Per una perdita di voltaggio linea/neutro per sistemi trifase, dividere per 1,73; per sistemi monofase, dividere per 2.
| Tubo protettivo | Dimensione cavo | Trifase | Monofase | ||||||||
| Fattore di alimentazione (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| Acciaio | 14 | 5,369 | 4,887 | 4.371 | 3,848 | 3,322 | 6,2 | 5,643 | 5,047 | 4,444 | 3,836 |
| 12 | 3,464 | 3,169 | 2,841 | 2,508 | 2,172 | 4 | 3,659 | 3,281 | 2,897 | 2,508 | |
| 10 | 2,078 | 1,918 | 1,728 | 1,532 | 1,334 | 2,4 | 2,214 | 1,995 | 1,769 | 1,54 | |
| 8 | 1,35 | 1,264 | 1,148 | 1,026 | 0,9 | 1,56 | 1,46 | 1,326 | 1,184 | 1,04 | |
| 6 | 0,848 | 0,812 | 0,745 | 0,673 | 0,597 | 0,98 | 0,937 | 0,86 | 0,777 | 0,69 | |
| 4 | 0,536 | 0,528 | 0,491 | 0,45 | 0,405 | 0,62 | 0,61 | 0,568 | 0,519 | 0,468 | |
| 3 | 0,433 | 0,434 | 0,407 | 0,376 | 0,341 | 0,5 | 0,501 | 0,47 | 0,434 | 0,394 | |
| 2 | 0,346 | 0,354 | 0,336 | 0,312 | 0,286 | 0,4 | 0,409 | 0,388 | 0,361 | 0,331 | |
| 1 | 0,277 | 0,292 | 0,28 | 0,264 | 0,245 | 0,32 | 0,337 | 0,324 | 0,305 | 0,283 | |
| 1/0 | 0,207 | 0,228 | 0,223 | 0,213 | 0,2 | 0,24 | 0,263 | 0,258 | 0,246 | 0,232 | |
| 2/0 | 0,173 | 0,196 | 0,194 | 0,188 | 0,178 | 0,2 | 0,227 | 0,224 | 0,217 | 0,206 | |
| 3/0 | 0,136 | 0,162 | 0,163 | 0,16 | 0,154 | 0,158 | 0,187 | 0,188 | 0,184 | 0,178 | |
| 4/0 | 0,109 | 0,136 | 0.14 | 0,139 | 0,136 | 0,126 | 0,157 | 0,162 | 0,161 | 0,157 | |
| 250 | 0,093 | 0,132 | 0,128 | 0,129 | 0,128 | 0,108 | 0,142 | 0,148 | 0,149 | 0,148 | |
| 300 | 0,077 | 0,108 | 0,115 | 0,117 | 0,117 | 0,09 | 0,125 | 0,133 | 0,135 | 0,135 | |
| 350 | 0,067 | 0,098 | 0,106 | 0,109 | 0,109 | 0,078 | 0,113 | 0,122 | 0,126 | 0126 | |
| 400 | 0,06 | 0,091 | 0,099 | 0,103 | 0,104 | 0,07 | 0,105 | 0,114 | 0,118 | 0,12 | |
| 500 | 0,05 | 0,081 | 0,09 | 0,094 | 0,096 | 0,058 | 0,094 | 0,104 | 0,109 | 0,111 | |
| 600 | 0,043 | 0,075 | 0,084 | 0,089 | 0,092 | 0,05 | 0,086 | 0,097 | 0,103 | 0,106 | |
| 750 | 0,036 | 0,068 | 0,078 | 0,084 | 0,088 | 0,042 | 0,079 | 0,091 | 0,097 | 0,102 | |
| 1000 | 0,031 | 0,062 | 0,072 | 0,078 | 0,082 | 0,036 | 0.072 | 0.084 | 0,09 | 0,095 | |
| Non magnetico | 14 | 5,369 | 5,876 | 4,355 | 3,83 | 3,301 | 6,2 | 5,63 | 5,029 | 4,422 | 3,812 |
| 12 | 3,464 | 3,158 | 2,827 | 2,491 | 2,153 | 4 | 3,647 | 3,264 | 2,877 | 2,486 | |
| 10 | 2,078 | 1,908 | 1,714 | 1,516 | 1,316 | 2,4 | 2,203 | 1,98 | 1,751 | 1,52 | |
| 8 | 1,35 | 1,255 | 1,134 | 1,01 | 0,882 | 1,56 | 1,449 | 1,31 | 1,166 | 1,019 | |
| 6 | 0,848 | 0,802 | 0,731 | 0,657 | 0,579 | 0,98 | 0,926 | 0,845 | 0,758 | 0,669 | |
| 4 | 0,536 | 0,519 | 0,479 | 0,435 | 0,388 | 0,62 | 0,599 | 0,553 | 0,502 | 0,448 | |
| 3 | 0,433 | 0,425 | 0,395 | 0,361 | 0,324 | 0,5 | 0,49 | 0,456 | 0,417 | 375 | |
| 2 | 0,329 | 0,33 | 0,31 | 0,286 | 0,259 | 0,38 | 0,381 | 0,358 | 0,33 | 0,3 | |
| 1 | 0,259 | 0,268 | 0,255 | 0,238 | 0,219 | 0,3 | 0,31 | 0,295 | 0,275 | 0,253 | |
| 1/0 | 0,207 | 0,22 | 0,212 | 0,199 | 0,185 | 0,24 | 0,254 | 0,244 | 0,23 | 0,214 | |
| 2/0 | 0,173 | 0,188 | 0,183 | 0,174 | 0,163 | 0,2 | 0,217 | 0,211 | 0,201 | 0,188 | |
| 3/0 | 0,133 | 0,151 | 0,15 | 0,145 | 0,138 | 0,154 | 0,175 | 0,173 | 0,167 | 0,159 | |
| 4/0 | 0,107 | 0,127 | 0,128 | 0,125 | 0,121 | 0,124 | 0,147 | 0,148 | 0,145 | 0,14 | |
| 250 | 0,09 | 0,112 | 0,114 | 0,113 | 0,11 | 0,104 | 0,129 | 0,132 | 0,131 | 0,128 | |
| 300 | 0,076 | 0,099 | 0,103 | 0,104 | 0,102 | 0,088 | 0,114 | 0,119 | 0,131 | 0,128 | |
| 350 | 0,065 | 0,089 | 0,094 | 0,095 | 0,094 | 0,076 | 0,103 | 0,108 | 0,11 | 0,109 | |
| 400 | 0,057 | 0,081 | 0,087 | 0,089 | 0,089 | 0,066 | 0,094 | 0,1 | 0,103 | 0,103 | |
| 500 | 0,046 | 0,071 | 0,077 | 0,08 | 0,082 | 0,054 | 0,082 | 0,09 | 0,093 | 0,094 | |
| 600 | 0,039 | 0,065 | 0,072 | 0,076 | 0,077 | 0,046 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | 0,09 | |
| 750 | 0,032 | 0,058 | 0,065 | 0,07 | 0,072 | 0,038 | 0,067 | 0,076 | 0,08 | 0,083 | |
| 1000 | 0,025 | 0,051 | 0,059 | 0,063 | 0,066 | 0,03 | 0,059 | 0,068 | 0,073 | 0,077 | |
Nella tabella dei tipi di cavi sono elencati i tipi di cavi forniti con Revit.
| Rame | Alluminio | ||||
| 60 C | 75 C | 90 C | 60 C | 75 C | 90 C |
| TW | FEPW | TA | TW | UR | TA |
| UF | UR | TBS | UF | RHW | TBS |
| RHW | SA | THHW | SA | ||
| THHW | SIS | THW | SIS | ||
| THW | FEP | THWN | THHN | ||
| THWN | FEPB | XHHW | THHW | ||
| USE | MI | USE | THW-2 | ||
| ZW | RHH | THWN-2 | |||
| RHW-2 | RHH | ||||
| THHN | RHW-2 | ||||
| THHW | USE-2 | ||||
| THW-2 | XHH | ||||
| THWN-2 | XHHW-2 | ||||
| USE-2 | ZW-2 | ||||
| XHH | |||||
| XHHW | |||||
| XHHW-2 | |||||
| ZW-2 | |||||
In Revit MEP le dimensioni dei cavi sotto tensione vengono determinate con la tabella esposta di seguito.
| Rame | Alluminio | ||||||
| Dimensioni | Temperatura nominale | Temperatura nominale | Dimensioni | ||||
| 60 C | 75 C | 90 C | 60 C | 75 C | 90 C | ||
| TW, UF | FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW | TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW | TW, UF | FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, USE, ZW | TA, TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW | ||
| 18 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 18 |
| 16 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 16 |
| 14 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 14 |
| 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 10 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 6 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
| 3 | 85 | 110 | 110 | 65 | 75 | 85 | 3 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
| 1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 1 |
| 0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 0 |
| 00 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 00 |
| 000 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 000 |
| 0000 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 0000 |
| 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
| 300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 300 |
| 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
| 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
| 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
| 600 | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 600 |
| 700 | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 700 |
| 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750 |
| 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 800 |
| 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900 |
| 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000 |
| 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 1250 |
| 1500 | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 1500 |
| 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750 |
| 2000 | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000 |
La corrente nominale del circuito viene regolata in base ai fattori di correzione riportati di seguito (corrente nominale * fattore di correzione). La dimensione corretta per il tipo di cavo selezionato è indicata nella tabella delle dimensioni dei cavi.
| Temperatura ambiente C | Temperatura ambiente F | 60 C | 75 C | 90 C |
| 21-25 | 70-77 | 1,08 | 1,05 | 1,04 |
| 26-30 | 78-86 | 1 | 1 | 1 |
| 31-35 | 87-95 | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| 36-40 | 96-104 | 0,82 | 0,88 | 0,91 |
| 41-45 | 105-113 | 0,71 | 0,82 | 0,87 |
| 46-50 | 114-122 | 0,58 | 0,75 | 0,82 |
| 51-55 | 123-132 | 0,41 | 0,67 | 0,76 |
| 56-60 | 132-140 | -- | 0,58 | 0,71 |
| 61-70 | 141-158 | -- | 0,33 | 0,58 |
| 71-80 | 159-176 | -- | -- | 0,41 |
I conduttori di terra vengono dimensionati in base alla corrente nominale del circuito.
| Dimensioni | Rame | Alluminio | Dimensioni | Rame | Alluminio | |
| 14 | 15 | -- | 250 | 2000 | 1200 | |
| 12 | 20 | 15 | 300 | 2000 | 1200 | |
| 10 | 60 | 20 | 350 | 2500 | 1600 | |
| 8 | 100 | 60 | 400 | 3000 | 2000 | |
| 6 | 200 | 100 | 500 | 4000 | 2000 | |
| 4 | 300 | 200 | 600 | 5000 | 3000 | |
| 3 | 400 | 200 | 700 | 5000 | 3000 | |
| 2 | 500 | 300 | 750 | 5000 | 3000 | |
| 1 | 600 | 400 | 800 | 6000 | 4000 | |
| 1/0 | 800 | 500 | 900 | 6000 | 4000 | |
| 2/0 | 1000 | 600 | 1000 | 6000 | 4000 | |
| 3/0 | 1200 | 800 | 1250 | 6000 | 5000 | |
| 4/0 | 1600 | 1000 |
Quando si specifica un moltiplicatore neutro, Revit MEP consente di calcolare la dimensione del conduttore neutro in base alle sezioni elencate nella tabella seguente:
| Dimensioni (AWG/kcmil) | Diametro (pollici) | Area (pollici quadrati) | Dimensioni (AWG/kcmil) | Diametro (pollici) | Area (pollici quadrati) | |
| 14 | 0,064080 | 0,0032250357 | 300 | 0,5477226 | 0,2356194490 | |
| 12 | 0,080810 | 0,0015288468 | 350 | 0,5916079 | 0,2748893572 | |
| 10 | 0,101900 | 0,0081552613 | 400 | 0,6324555 | 0,3141592653 | |
| 8 | 0,128500 | 0,0129686799 | 500 | 0,7071068 | 0,3929660816 | |
| 6 | 0,162000 | 0,0206119720 | 600 | 0,7745967 | 0,4712388980 | |
| 4 | 0,204300 | 0,0327813057 | 700 | 0,8366600 | 0,5497787144 | |
| 3 | 0,229400 | 0,0413310408 | 750 | 0,8660254 | 0,5890486225 | |
| 2 | 0,257600 | 0,0521172118 | 800 | 0,8944271 | 0,6283185307 | |
| 1 | 0,289300 | 0,0657664432 | 900 | 0,9486833 | 0,7068583471 | |
| 0 | 0,324900 | 0,0829065680 | 1000 | 1 | 0,785398163 | |
| 00 | 0,364800 | 0,1045199453 | 1250 | 1,118034 | 0,981747704 | |
| 000 | 0,409600 | 0,1317678350 | 1500 | 1,224745 | 1,178097245 | |
| 0000 | 0,460000 | 0,1661901110 | 1750 | 1,322876 | 1,374446786 | |
| 250 | 0,5 | 0,19634954085 | 2000 | 1,414214 | 1,570796327 |
