Una famiglia di layout di travi reticolari è costituita da linee che definiscono gli elementi della trave reticolare, quali aste correnti e anime. Gli elementi delle aste correnti e dei traversi vengono creati in modo che le relative linee d'asse (l'asse X locale) giacciono lungo le linee di layout definite nella famiglia di travi reticolari. L'intero layout viene trasformato in modo che la distanza fra i due piani di riferimento finali sia determinata dalla forma dell'istanza di trave reticolare nel progetto. Il parametro Lunghezza della famiglia di layout di travi reticolari può essere utilizzato per calcolare l'esatta posizione dei traversi verticali dell'anima o il numero di pannelli da creare nell'ambiente di progetto.
Strumenti dell'Editor di famiglie di travi reticolari
gruppo Dettaglio
Asta corrente superiore per disegnare la posizione e la configurazione geometrica delle linee di layout dell'asta corrente superiore.
gruppo Dettaglio
Asta corrente inferiore per disegnare la posizione e la configurazione geometrica delle linee di layout dell'asta corrente inferiore.
gruppo Dettaglio
Anima per disegnare la posizione delle linee di layout dell'anima verticale e diagonale.
gruppo Proprietà
Tipo di famiglia per selezionare i tipi di famiglie di telai strutturali utilizzati per le aste correnti e/o le anime. È possibile creare diversi tipi per una stessa famiglia di layout. Le differenze tra tali tipi includono:
