Definizione del tipo di ringhiera per nuove scale
Quando si disegnano le scale, è possibile specificare il tipo di ringhiera da aggiungere automaticamente.
  1. Fare clic sulla scheda Architetturagruppo Distribuzione verticalemenu a discesa Scala (Scala da disegno).
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Crea disegno scalegruppo Strumenti (Ringhiera).
  3. Nella finestra di dialogo Ringhiera, selezionare un tipo di ringhiera.
    Se il tipo richiesto non è incluso nell'elenco, è possibile uscire dallo strumento Scale, creare il tipo di ringhiera, quindi riavviare lo strumento. È inoltre possibile creare le scale con un qualsiasi tipo di ringhiera e cambiare il tipo dopo aver creato le ringhiere desiderate. Per ulteriori informazioni, vedere Ringhiere.
    Nota: Selezionare Nessuno se non si desidera posizionare automaticamente una ringhiera.
  4. In Posizione, selezionare questa opzione per posizionare la ringhiera sulle pedate o sul montante.
  5. Fare clic su OK.
    Nota: Il tipo di ringhiera di default è quello specificato nel Selettore di tipo quando è attiva la modalità di disegno della ringhiera. La ringhiera di default può essere cambiata selezionando un altro tipo di ringhiera nel Selettore di tipo. Per ulteriori informazioni, vedere Ringhiere.
