Esistono vari metodi per applicare un'inclinazione ad una tubazione:
Utilizzare le opzioni di inclinazione della barra multifunzione per specificare l'inclinazione mentre si disegna una tubazione orizzontale in una vista. Questo metodo viene in genere utilizzato per specificare piccole inclinazioni.
Piante dei pavimenti e fare doppio clic su una vista per il sistema di tubazioni.
gruppo Idraulica e tubazioni
gruppo Strumenti di posizionamento, selezionare le opzioni di posizionamento. | Per... | Procedere come segue... |
| modificare l'orientamento dell'etichetta | selezionare Orizzontale o Verticale. |
| caricare etichette aggiuntive | fare clic su etichette. |
| inserire una linea direttrice tra l'etichetta e la tubazione | selezionare Direttrice. |
| modificare la lunghezza di default della linea direttrice | immettere un valore nella casella di testo a destra della casella di controllo Direttrice. |
gruppo Tubazioni in pendenza, fare clic su
Inclinazione verso l'alto
o Inclinazione verso il basso e selezionare un valore dall'elenco a discesa.
Mostra descrizioni comandi di inclinazione. Il punto iniziale è anche l'estremità di riferimento per l'inclinazione applicata. Quando si specifica un'inclinazione positiva, tale estremità è inferiore rispetto al punto finale. Un'inclinazione negativa posiziona il punto finale sotto l'estremità di riferimento (punto iniziale).
La tubazione inclinata viene aggiunta nell'area di disegno.
Per applicare una piccola inclinazione ad una tubazione non inclinata, modificare i controlli della quota altimetrica visualizzati quando un segmento di tubazione è selezionato nella vista.
I controlli del valore dell'inclinazione e del riferimento vengono aggiunti in corrispondenza del munto medio del segmento di tubazione. Il controllo del riferimento dell'inclinazione è orientato verso l'estremità di riferimento dell'inclinazione, ovvero il punto iniziale utilizzato per disegnare la tubazione originale. La quota altimetrica dell'estremità di riferimento rimane invariata quando si modifica il valore di inclinazione.
Attivazione/disattivazione dell'estremità di riferimento
Modificare i controlli visualizzati quando si seleziona un segmento di tubazione nella vista per regolare un'inclinazione esistente.
Il controllo dell'inclinazione è orientato verso l'estremità di riferimento dell'inclinazione, ovvero il punto iniziale utilizzato per disegnare la tubazione originale.
Per eseguire la connessione ad una tubazione esistente con una quota altimetrica differente, è possibile utilizzare il valore di inclinazione corrente oppure ignorare tale valore per connettersi direttamente.
Ignora inclinazione da connettere. La tubazione viene direttamente connessa, indipendentemente dal valore di inclinazione corrente.
