Per aprire la finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta, fare clic sulla scheda Analizza
gruppo Analisi energetica
Visualizza risultati e confronta.
La finestra di dialogo consente di visualizzare i risultati di una simulazione o confrontare più simulazioni affiancate dopo l'esecuzione di Energy Analysis per Autodesk® Revit®.
Nella finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta, fare clic sulla scheda Risultati per visualizzare le simulazioni più recenti e quelle precedenti.
Ultima modifica o Nome. Nel riquadro sinistro vengono visualizzate anche le simulazioni in corso e la percentuale di esecuzione.
Quando si esegue la simulazione di un progetto di Revit per la prima volta, i risultati vengono salvati in una nuova cartella, creata appositamente nella scheda Risultati. Ogni volta che si esegue una nuova simulazione dello stesso progetto utilizzando gli stessi valori per Tipo di edificio, Abaco utilizzo dell'edificio e Posizione/Stazione meteorologica, tale simulazione viene inserita nella cartella originale. Se invece la simulazione viene effettuata specificando valori diversi per queste variabili, viene creata una nuova cartella.
Per informazioni dettagliate sull'analisi, aprire i risultati in Green Building Studio o visualizzare il modello di analisi energetica.
Nella finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta, fare clic sulla scheda Impostazioni per aggiungere intestazioni e note a piè di pagina e per selezionare i grafici da includere nell'analisi.
Per modificare le impostazioni relative ad una singola simulazione, nel riquadro sinistro, fare clic su Analisi energetica. Quindi specificare l'intestazione, le note a piè di pagina e i grafici da visualizzare.
Per modificare le impostazioni relative al confronto fianco a fianco di simulazioni, nel riquadro sinistro fare clic su Confronto analisi energetica. Quindi specificare l'intestazione, le note a piè di pagina e i grafici da visualizzare. È inoltre possibile specificare se si desidera organizzare i risultati in righe o colonne.
Quando si esegue l'aggiornamento di Revit, i risultati delle simulazioni energetiche precedenti vengono rimossi dalla finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta. Tuttavia, tali risultati saranno ancora disponibili sul server. Per ripristinare i risultati, fare clic su Ripristina nella finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta. Viene visualizzato un messaggio che indica il numero dei risultati della simulazione che verranno ripristinati. Fare clic su OK per procedere con l'operazione di ripristino.
