In Autodesk® Revit® è possibile eseguire la simulazione energetica di interi edifici nel cloud mediante l'uso di masse concettuali o elementi di costruzione con Autodesk® Green Building Studio®.
È possibile creare masse concettuali, abilitare pavimenti di massa, definire impostazioni energetiche, relative in particolare a posizione e tipo di edificio, nonché inviare simulazioni energetiche al servizio Web Autodesk Green Building Studio. Quando viene visualizzato un avviso, significa che la simulazione è stata completata e può essere visualizzata. È inoltre possibile visualizzare più risultati di simulazione da mettere a confronto. I risultati della simulazione mettono in evidenza il consumo energetico dell'edificio, semplificando la progettazione sostenibile.
L'analisi energetica mediante l'uso di masse concettuali di Energy Analysis per Autodesk® Revit® è stata concepita per valutare l'impatto della forma (con parametri quali dimensioni, orientamento, percentuale di superfici vetrate e ombreggiatura) e dei materiali di un edificio sul potenziale consumo energetico dell'edificio sin dalle prime fasi della progettazione.
È possibile creare elementi di costruzione quali muri, tetti, pavimenti, finestre e così via (gli elementi locale/vano sono facoltativi), definire impostazioni energetiche, in particolare la posizione e il tipo di edificio, nonché inviare la simulazione energetica di un intero edificio al servizio Web Autodesk Green Building Studio.
L'analisi energetica mediante l'uso di elementi di costruzione di Energy Analysis per Autodesk® Revit® è stata concepita per valutare l'impatto di elementi specifici, solitamente disponibili in fasi di progettazione successive, sul potenziale consumo energetico.
Il modello di analisi energetica creato a partire da elementi di costruzione può essere inoltre esportato in applicazioni di terze parti in una varietà di formati comuni (gbXML, DOE2 ed EnergyPlus) per un'ulteriore analisi.
Per eseguire Energy Analysis per Autodesk® Revit®, verificare che sia attivata la scheda Analizza. Per eseguire l'analisi energetica mediante l'uso di masse concettuali, verificare che sia attivata la scheda Volumetrie e planimetria.
