Utilizzare lo strumento Stampa per stampare le viste selezionate e le tavole selezionate.
Se è necessario stampare un elevato numero di viste e tavole, prendere in considerazione l'utilità Batch Print di Revit. Vedere Stampa batch.
Come stampare la documentazione edilizia
- Fare clic su
(Stampa).
- Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare una stampante in Nome.
- (Facoltativo) Fare clic su Proprietà per configurare la stampante.
- (Facoltativo) Selezionare Stampa su file. È possibile salvare la stampa come file PRN o PLT.
- In Selezione di stampa, specificare se stampare la finestra corrente, la parte visibile della finestra corrente o le viste/tavole selezionate. Per stampare una selezione di viste/tavole, fare clic su Seleziona, selezionare le viste e le tavole da stampare, quindi fare clic su OK.
In Revit, quando si stampano viste e tavole selezionate su file, viene creato un file per ciascuna vista o tavola. Per creare un unico file contenente tutte le viste e le tavole selezionate, stampare su PDF. Vedere Stampa su PDF.
- In Opzioni, specificare il numero di copie da stampare e se si desidera stampare un insieme di viste o tavole in ordine inverso. Se si stampano più pagine, selezionare Inverti ordine di stampa di modo che l'ultima pagina sia stampata per prima.
- Per stampare una copia completa del progetto prima che venga stampata la prima pagina della copia successiva, selezionare Fascicola. Per stampare tutte le copie della prima pagina e quindi tutte le copie di ogni pagina successiva, deselezionare Fascicola.
- Per modificare le impostazioni di stampa, in Impostazioni fare clic su Impostazioni.
Vedere Impostazioni di stampa.
- Per visualizzare un'anteprima di stampa prima di inviare il comando alla stampante, fare clic su Anteprima.
In modalità di anteprima di stampa, è possibile eseguire lo zoom dell'immagine e scorrere le eventuali varie pagine da stampare. Per chiudere l'anteprima di stampa, fare clic su Chiudi nella barra delle opzioni. Per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo Stampa, fare clic su Stampa.
- Quando si è pronti per stampare, fare clic su OK.
