Isolamento e rivestimento di condotti
È possibile aggiungere un isolamento e un rivestimento ai condotti.
Come aggiungere l'isolamento ai condotti
  1. Nell'area di disegno, selezionare il condotto e filtrare gli elementi in modo da visualizzare solo i segmenti di condotto, i raccordi o i condotti flessibili.
    Suggerimento: Per isolare tutti i condotti di un sistema, evidenziare un componente del sistema, quindi premere TAB finché tutti i componenti del sistema non sono evidenziati e fare clic per selezionarli. È quindi possibile utilizzare lo strumento Filtro per selezionare solo i segmenti di condotti, i raccordi o i condotti flessibili prima di aggiungere l'isolamento.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Condottogruppo Isolamento condotto Aggiungi isolamento.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi isolamento condotto, selezionare il tipo di isolamento e immettere lo spessore desiderato.
    Suggerimento: Per modificare le proprietà del tipo per l'isolamento, fare clic su Modifica tipo.
  4. Fare clic su OK.
    Nota: Il controllo delle interferenze rileva le interferenze causate dall'isolamento aggiunto ai condotti.
Come modificare l'isolamento dei condotti
  1. Nell'area di disegno, selezionare il condotto da modificare.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Condottogruppo Isolamento condotto Modifica isolamento.
  3. Nella tavolozza Proprietà , specificare lo spessore dell'isolamento e fare clic su Applica.
Come rimuovere l'isolamento dai condotti
Come aggiungere, modificare o rimuovere un rivestimento per condotti
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Condottogruppo Isolamento condotto Rimuovi isolamento e nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Sì.
  3. Seguire la procedura descritta precedentemente e utilizzare i comandi del gruppo Rivestimento condotto nella barra multifunzione.
