La scheda Legenda della finestra di dialogo Stili di visualizzazione analisi consente di regolare l'aspetto della legenda dell'analisi da aggiungere alle viste dei risultati dell'analisi.
| Nome | Descrizione |
Mostra legenda |
Visualizza una legenda con il risultato di analisi. Questi dati vengono inseriti mediante API. |
Mostra unità |
Visualizza una descrizione del tipo di unità di misura per i risultati dell'analisi. Questi dati vengono inseriti mediante API. |
Mostra nome |
Visualizza il nome dei risultati dell'analisi. Questi dati vengono inseriti mediante API. |
Tipo di testo dell'intestazione |
Proprietà dei font per le etichette di testo dell'intestazione della legenda |
Mostra descrizione |
Visualizza la descrizione del risultato di analisi. Questi dati vengono inseriti mediante API. |
Tipo di testo del corpo |
Proprietà dei font per le etichette di testo che non fanno parte dell'intestazione della legenda |
Arrotondamento |
Il valore di arrotondamento incrementale per i passaggi tra il valore minimo e massimo. |
Fattore di arrotondamento |
Esempio di incremento per l'arrotondamento. |
Altezza |
L'altezza della barra dell'intervallo di colori visualizzata nella legenda. |
Larghezza (non disponibile per Diagramma con testo) |
La larghezza della barra dell'intervallo di colori visualizzata nella legenda. |
Numero scala (solo Diagramma con testo e Vettori con testo) |
Specifica la larghezza della barra della scala della legenda e il fattore di scala nella finestra di dialogo Impostazioni risultati analisi per il risultato corrispondente. Se è pari a zero, il numero viene calcolato automaticamente |
Passaggi tra min/max |
Immettere un numero compreso tra 0 e 25 per impostare il numero di passaggi da visualizzare nella legenda tra il valore minimo e massimo. |
