Modifica delle proprietà grafiche di un materiale
Per modificare le proprietà di visualizzazione di un materiale nelle viste di progetto, modificare le opzioni della scheda Grafica nel riquadro Editor dei materiali. È possibile modificare le impostazioni che definiscono la modalità di visualizzazione del materiale nelle viste ombreggiate, nonché la visualizzazione delle superfici esterne e di taglio in altre viste.
Nota: Per modificare l'aspetto di un materiale nelle immagini di rendering, cambiare la composizione di rendering. Per composizioni con rendering realistico, selezionare lo stile di visualizzazione Realistico. Vedere Modifica delle proprietà dell'aspetto di un materiale.
Come modificare le proprietà di visualizzazione di un materiale
  1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazioni Materiali.
  2. Nel Browser dei materiali, selezionare il materiale da modificare nell'elenco materiali del progetto.
  3. Nel riquadro Editor dei materiali, fare clic sulla scheda Grafica.
  4. Per modificare l'aspetto del materiale nelle viste ombreggiate (ad esempio viste 3D e di prospetto), in Ombreggiatura eseguire quanto segue:
    • Se si intende utilizzare la composizione di rendering per rappresentare il materiale nelle viste ombreggiate, selezionare Utilizza composizione di rendering per ombreggiatura. Revit calcola un colore intermedio per la composizione di rendering. Tale colore viene utilizzato per rappresentare il materiale nelle viste 2D e 3D il cui stile di visualizzazione è Ombreggiato. È possibile presentare viste realistiche selezionando Realistico.
    • Fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Vedere Colori. Fare clic su OK.
    • Per Trasparenza, immettere un valore compreso tra 0% (completamente opaco) e 100% (completamente trasparente), oppure spostare il dispositivo di scorrimento sull'impostazione desiderata.
  5. Per modificare l'aspetto della superficie esterna del materiale nelle viste (ad esempio viste di pianta e di sezione), in Motivo superficie procedere nel modo seguente:
    • Per cambiare il motivo della superficie, fare clic sul motivo e, nella finestra di dialogo Retini, selezionare un motivo dall'elenco.
    • Per cambiare il colore utilizzato per il disegno del motivo della superficie, fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Fare clic su OK.
    Nota: Nel progetto, è possibile allineare il motivo della superficie ad un elemento del modello. Vedere Allineamento di un motivo di superficie ad un elemento del modello.
  6. Per allineare la trama dell'aspetto al motivo di superficie del materiale, in Motivo superficie, fare clic su Allineamento trama. Per ulteriori informazioni, vedere Allineamento trama.
  7. Per modificare il modo in cui viene visualizzata la superficie tagliata del materiale nelle viste, in Motivo sezione procedere nel modo seguente:
    • Per cambiare il motivo di sezione, fare clic sul motivo e, nella finestra di dialogo Retini, selezionare un motivo dall'elenco.
    • Per cambiare il colore utilizzato per il disegno del motivo di sezione, fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore. Fare clic su OK.
  8. Per salvare le modifiche apportate al materiale, fare clic su Applica nella finestra di dialogo Browser dei materiali.
  9. Per uscire dal Browser dei materiali, fare clic su OK.
