Creazione di uno schema di balaustre personalizzato
  1. In una vista di pianta, selezionare una ringhiera.
  2. Nella tavolozza Proprietà, fare clic su Modifica tipo.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, scegliere Modifica per Posizionamento balaustre.
    Nota: Le modifiche apportate alle proprietà del tipo hanno effetto su tutte le ringhiere di tale tipo presenti nel progetto. Per creare un nuovo tipo di ringhiera, fare clic su Duplica.
  4. Immettere un nome per la prima parte dello schema di balaustre.
  5. In Famiglia di balaustre, procedere come indicato di seguito:
    Per… Procedere come segue...
    Fare in modo che i correnti e i montanti siano visibili e le balaustre siano nascoste Selezionare Nessuno.
    Utilizzare una famiglia di balaustre esistente nel disegno Selezionare una balaustra dall'elenco.
    Utilizzare una famiglia di balaustre non esistente nel disegno Caricare famiglie di balaustre aggiuntive prima di effettuare qualsiasi selezione. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle famiglie, vedere Caricamento di famiglie.
  6. In Base, procedere come indicato di seguito:
    Per specificare come base… Procedere come segue...
    Il bordo di un pavimento, la pedata delle scale, il livello o la rampa inclinata Selezionare Host.
    Una delle strutture del corrente esistenti nel disegno Selezionare il corrente dall'elenco.
    Una struttura del corrente non definita nel disegno Selezionare Annulla e, nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica per modificare la struttura del corrente.
  7. In Offset base, immettere un valore.
  8. Selezionare la parte superiore. Utilizzare la tabella precedente come riferimento.
  9. Immettere un valore per Offset superiore.
  10. Immettere un valore per Dist. dal precedente.
  11. Immettere un valore per Offset.
  12. In Interrompi trama a, procedere come indicato di seguito:
    Se si desidera che lo schema di balaustre... Procedere come segue...
    Venga distribuito lungo ogni segmento di ringhiera Selezionare A fine di ogni segmento.
    Venga interrotto e venga posizionato un montante sull'angolo di cambio di direzione della ringhiera Selezionare Angoli maggiori di e immettere un valore per Angolo. Se il cambio di direzione avviene ad un angolo uguale o maggiore del valore specificato, lo schema viene interrotto e viene aggiunto un montante. In genere, questo valore viene impostato su 0. Gli angoli di questo tipo vengono misurati nella vista di pianta. Le interruzioni della ringhiera in punti diversi dai punti di cambio di direzione non vengono prese in considerazione.
    Non vengano interrotti indipendentemente dalle separazioni o dai cambi di direzione della ringhiera Selezionare Mai. Le balaustre vengono posizionate lungo l'intera ringhiera.
  13. Specificare la giustificazione.
    Vedere la descrizione relativa al parametro Giustifica in Proprietà relative allo schema di balaustre.
  14. Selezionare Riempimento eccedenza se il parametro Giustifica è stato impostato su Inizio, Fine o Centro.
    Vedere la descrizione relativa al parametro Riempimento eccedenza in Proprietà relative allo schema di balaustre.
  15. Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche apportate nel modello.
  16. Fare clic su OK.
