La presente procedura rappresenta un metodo generale per ricavare i valori di scavo/riporto. Vi sono altri metodi per ricavare i valori, incluso il disegno di una nuova superficie all'interno di una superficie esistente.
- Creare una superficie topografica in una vista di pianta della planimetria. Vedere Superfici topografiche.
- Selezionare la superficie topografica.
- Nella tavolozza Proprietà, impostare il valore di Fase di creazione su una fase precedente rispetto a quella della vista.
Ad esempio, se la fase della vista è Nuova costruzione, impostare la fase di creazione su Esistente.
- Creare una regione livellata sulla superficie topografica.
Come effettuare questa operazione
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Modifica planimetria
(Regione livellata).
- Nella finestra di dialogo Modifica regione livellata, selezionare Crea superficie topografica identica a quella esistente.
Tale azione consente di demolire la superficie originale e di creare una copia che occupa lo stesso contorno dell'originale.
- Fare clic su
(Termina superficie).
- Selezionare la copia della superficie topografica.
Per selezionare la superficie copiata, può essere necessario premere TAB.
Nella tavolozza Proprietà, Revit elenca le nuove proprietà di scavo/riporto della superficie topografica.
Nota: È possibile applicare alla vista un filtro delle fasi che mostri solo i nuovi elementi e non quelli demoliti. Vedere
Filtri delle fasi di lavoro.
