Se si desidera modificare una o più impostazioni del file Revit.ini per gli utenti dell'intera organizzazione, la seguente procedura può contribuire a semplificare l'operazione.
Per un elenco di impostazioni e valori validi, vedere File Revit.ini.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
La versione UserDataCache del file Revit.ini si trova nella posizione seguente:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nome prodotto e versione>\UserDataCache
Quando un utente avvia il software, viene eseguito un confronto tra il file UserDataCache\Revit.ini e la versione di Revit.ini presente nel profilo utente. Se si rileva che l'impostazione Update nella versione presente in UserDataCache è diversa dall'opzione Update della versione del profilo utente (o se tale versione non include l'opzione Update), le impostazioni specificate nell'opzione Update di UserDataCache\Revit.ini vengono copiate nel file Revit.ini del profilo utente, sovrascrivendo i valori precedenti. Gli altri valori nella versione del file Revit.ini del profilo utente non vengono modificati.
Prima del riavvio di Revit, la versione del file Revit.ini del profilo utente mostra i seguenti valori:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Dopo il riavvio di Revit (che attiva l'aggiornamento delle impostazioni), la versione del file Revit.ini del profilo utente mostra i seguenti valori:
Le impostazioni aggiornate sono state implementate per l'utente. Tali impostazioni verranno utilizzate ogni volta che l'utente avvia il software Revit.
