Anche se il modello analitico viene verificato automaticamente prima dell'esecuzione dell'analisi, è consigliabile eseguire manualmente il controllo degli elementi supportati e le verifiche di omogeneità prima di inviare il modello a Structural Analysis for Autodesk® Revit® (vedere Verifica del modello analitico).
L'analisi viene eseguita per il modello analitico caricato nel cloud. È possibile analizzare un intero modello analitico o parte di esso. Tenere presente che nel caso di una parte selezionata di una struttura, i supporti vengono creati automaticamente nelle posizioni in cui il modello viene tagliato dal progetto. È possibile definire e inviare all'analisi più modelli per un determinato progetto (file *.rvt). Per ciascun modello è possibile eseguire varie analisi. I risultati vengono calcolati per ciascuna analisi.
Per eseguire l'analisi di un modello analitico utilizzando Structural Analysis for Autodesk Revit, attenersi alla seguente procedura:
gruppo Analisi strutturale
Analisi nel Cloud. Questa impostazione ha effetto solo sui modelli che includono muri analitici, pavimenti e platee. Vedere Assunti di analisi.
Selezionare Aggiungi a condizione di carico esistente, quindi selezionare la condizione di carico per la quale verrà generato il peso proprio. Selezionare Ignora se non si desidera generare un peso proprio per la condizione di carico.
(Structural Analysis for Revit) nella barra delle applicazioni del sistema, quindi fare clic su Completata.
