Creazione di vetrate personalizzate
Nella maggior parte dei casi le aperture rettangolari create mediante l'opzione Percentuale superficie vetrata nella finestra di dialogo Impostazioni energetiche sono ottimali per la creazione di un modello energetico accurato. Nei casi in cui le impostazioni per la creazione automatica di vetrate non soddisfano i requisiti di progettazione, potrebbe risultare necessario creare una condizione di vetratura personalizzata.
Nota: La creazione automatica di vetrate non si verifica se la quota Altezza davanzale è inferiore a tre piedi.
  1. Aprire una vista che contenga il modello energetico.
  2. Selezionare la superficie del modello energetico alla quale si desidera aggiungere la vetrata personalizzata.
    Nota: Posizionare il cursore sul bordo della superficie desiderata, premere TAB una o più volte fino ad evidenziarla, quindi fare clic per selezionarla.
  3. Nella tavolozza Proprietà, in Modello, Valori, selezionare <Per superficie>.
  4. Impostare Percentuale superficie vetrata su 0%.
  5. Selezionare la massa (può essere necessario utilizzare il tasto TAB per la selezione dell'elemento massa), quindi selezionare la scheda Modifica | Massa gruppo Modello (Modifica dinamica).
  6. Fare clic sulla scheda Modificagruppo Geometria (Dividi superficie).
  7. Utilizzare gli strumenti del gruppo Disegna per disegnare un perimetro chiuso sulla superficie della massa, nel punto in cui si desidera inserire la condizione per la vetrata personalizzata.
  8. Fare clic su (Termina massa).
