| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di riferimento | Specifica il livello di riferimento dell'elemento del telaio strutturale. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Offset livello iniziale | Specifica la distanza del punto iniziale dell'asta corrente dal livello di riferimento. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questi valori vengono reimpostati. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Offset livello finale | Specifica la distanza del punto finale dell'asta corrente dal livello di riferimento. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questi valori vengono reimpostati. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Giustificazione lungo l'asse z | Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di layout dell'asta corrente della trave reticolare: Parte superiore, Centro, Parte inferiore e Altro. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo valore viene reimpostato su Centro. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Valore di offset su asse z | Attivato se Giustificazione lungo l'asse z è impostato su Altro. Questo valore imposta la posizione dell'ala superiore dell'asta corrente rispetto alla linea di layout dell'asta corrente della trave reticolare. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo parametro viene ignorato. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Giustificazione laterale | Specifica la posizione della geometria fisica in vista di pianta rispetto alla linea di ubicazione. Le opzioni disponibili sono Lato 1, Lato 2 e Centro. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo parametro non viene modificato. |
| Rotazione trasversale | Specifica l'angolo di rotazione del componente attorno alla relativa linea di ubicazione. Il parametro viene reimpostato in base al valore specificato nella famiglia di travi reticolari rispettivamente per l'asta corrente superiore o inferiore. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Costruzione (progetti anteriori alla versione 2014) | |
| Estensione iniziale | Specifica la distanza fra la geometria fisica e l'estremità della linea di ubicazione per il punto iniziale dell'elemento. Il parametro è disponibile solo nei progetti contenenti famiglie di travi non aggiornate creati con versioni precedenti alla release 2014. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Estensione finale | Specifica la distanza fra la geometria fisica e l'estremità della linea di ubicazione per il punto finale dell'elemento. Il parametro è disponibile solo nei progetti contenenti famiglie di travi non aggiornate creati con versioni precedenti alla release 2014. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale trave | Parametro standard del materiale derivante dalla famiglia del telaio strutturale. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo parametro non viene modificato. |
| Strutturale | |
| Posizione simbolo bacchetta | In una vista con livello di dettaglio basso, controlla la posizione simbolica della trave rispetto agli assi locali dell'elemento: Geometria superiore, Geometria centrale, Geometria inferiore e Linea di ubicazione. La linea di ubicazione è la linea di layout dell'asta corrente della trave reticolare. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, il parametro non viene reimpostato. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Inizio connessione momento | Controlla la visualizzazione del simbolo di connessione del momento all'inizio dell'elemento in vista di prospetto con livello di dettaglio basso. |
| Fine connessione momento | Controlla la visualizzazione del simbolo di connessione del momento alla fine dell'elemento in vista di prospetto con livello di dettaglio basso. |
| Lunghezza del taglio | Parametro standard di sola lettura ricavato dalla famiglia di telai strutturali. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Utilizzo strutturale | Specifica l'utilizzo strutturale dell'elemento: Trave primaria, Controvento orizzontale, Travetto, Altro, Arcareccio o Asta corrente. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo valore non viene reimpostato. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Dimensione curvatura | Parametro di telaio strutturale standard. |
| Numero di montanti | Parametro di telaio strutturale standard. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Parametro standard di sola lettura ricavato dalla famiglia di telai strutturali. |
| Volume | Parametro standard di sola lettura ricavato dalla famiglia di telai strutturali. |
| Posizione geometrica | |
| Estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della trave e l'elemento a cui è collegata. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della trave e l'elemento a cui è collegata. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Taglio giunto iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della trave e l'elemento a cui è collegata. Solo per l'estremità iniziale di un elemento provvisto di giunto. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Taglio giunto terminale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della trave e l'elemento a cui è collegata. Solo per l'estremità finale di un elemento provvisto di giunto. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione YZ | Vale solo per le travi in acciaio. Uniforme o Indipendente. Uniforme consente l'impostazione di parametri identici sia per l'estremità iniziale, sia per l'estremità finale di una trave. Indipendente consente l'impostazione di parametri diversi per l'estremità iniziale e l'estremità finale di una trave. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Y | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Y | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Valore numerico che imposta l'offset della geometria. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Z | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, in alto, al centro o in basso. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Z | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità iniziale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Inizio. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione all'estremità iniziale della trave: origine, in alto, al centro o in basso. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità finale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Inizio. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Y - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Y - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Fine. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Z - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Z - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Fine. Il blocco di un'asta corrente provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Dati identità | |
| Commenti | Parametro di telaio strutturale standard. |
| Contrassegno | Parametro di telaio strutturale standard. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale è stata creata la trave reticolare. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale è stata demolita la trave reticolare. Vedere Fasi di progetto. |
| Analisi strutturale | |
| Rilascio inizio | Specifica una delle condizioni di rilascio predefinite per l'estremità iniziale dell'elemento: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, il parametro viene reimpostato in base al valore definito nella famiglia di layout delle travi reticolari. Fare riferimento alle impostazioni del modello analitico. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fx inizio | Condizione di rilascio di traslazione nel punto iniziale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fy inizio | Condizione di rilascio di traslazione nel punto iniziale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fz inizio | Condizione di rilascio di traslazione nel punto iniziale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mx inizio | Condizione di rilascio di rotazione nel punto iniziale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| My inizio | Condizione di rilascio di rotazione nel punto iniziale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mz inizio | Condizione di rilascio di rotazione nel punto iniziale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Rilascio fine | Specifica una delle condizioni di rilascio predefinite per l'estremità finale dell'elemento: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, il parametro viene reimpostato in base al valore definito nella famiglia di layout delle travi reticolari. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fx fine | Condizione di rilascio di traslazione nel punto finale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fy fine | Condizione di rilascio di traslazione nel punto finale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fz fine | Condizione di rilascio di traslazione nel punto finale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mx fine | Condizione di rilascio di rotazione nel punto finale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| My fine | Condizione di rilascio di rotazione nel punto finale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mz fine | Condizione di rilascio di rotazione nel punto finale dell'asta corrente superiore/inferiore lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Modello analitico | |
| Proiezione verticale | Specifica la posizione del modello analitico dell'elemento rispetto alla geometria fisica: Rilevamento automatico, Parte superiore trave, Centro della trave o qualsiasi altro riferimento disponibile, quali livelli o piani di riferimento con nome. Per ulteriori informazioni vedere la sezione della Guida in linea relativa ai modelli analitici. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Altro | |
| Calcolo estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione iniziale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Calcolo estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione finale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura. |
