Flusso di lavoro delle fasi
Questo flusso di lavoro descrive un tipico metodo di utilizzo di fasi e filtri di fase per la gestione di un progetto.
  1. Determinare le fasi di lavoro di cui si desidera tenere traccia per il progetto e creare una fase per ognuna di essi.
    Esempio
      A seconda del tipo di standard aziendali e delle esigenze del progetto, è possibile creare fasi denominate Fase 1, Fase 2 e Fase 3.
  2. Creare una o più copie di una vista per ogni fase e nominare tali viste in modo appropriato.
    Esempio
      Duplicare la pianta del pavimento di Livello 1 più volte e rinominare le viste in modo da includere i nomi delle fasi: Livello 1 - Fase 1, Livello 1 - Fase 2 e così via.
      Suggerimento: Organizzare il Browser di progetto in base alle fasi. Il Browser di progetto consente di organizzare le fasi e le viste in ordine alfanumerico in base al nome. Pianificare i nomi delle fasi e delle viste con cura, in modo che risultino elencate nella sequenza desiderata.
      Viste organizzate per fase
  3. Per ogni vista, nella tavolozza Proprietà:
    Esempio
      Fase = Fase 1, Filtro delle fasi = Demolizione
      Fase = Fase 2, Filtro delle fasi = Nuovo ed esistente
  4. (Facoltativo) Specificare la grafica per gli elementi esistenti, nuovi, temporanei e demoliti.
    Esempio
      È possibile sostituire la grafica di default per i vari stati delle fasi.
      Grafica per gli elementi demoliti = linee rosse tratteggiate
      Grafica per i nuovi elementi = linee continue magenta
  5. (Facoltativo) Specificare la proprietà Fase per ciascun elemento.
    Altro
      Per default, gli elementi sono assegnati alla fase specificata per la vista in cui sono stati creati. (Ad esempio, se nella pianta del pavimento Livello 1 - Fase 1 si crea un muro, per default il muro viene assegnato alla Fase 1). Se necessario, è possibile utilizzare la tavolozza Proprietà per modificare la proprietà Fase di un elemento.
  6. (Facoltativo) Creare abachi specifici per fase per il progetto.
    Altro
      Ad esempio, è possibile creare un abaco delle porte Fase 1 che elenca tutte le porte da rimuovere o da demolire, e un abaco delle porte Fase 2 che elenca tutte le porte nuove da acquistare e installare.
  7. Creare documenti di progetto specifici per fase.
