Disegno di tubazioni orizzontali
È possibile disegnare segmenti di tubazioni orizzontali in una vista di pianta.
  1. Aprire la vista per il sistema.
  2. Fare clic sulla scheda Sistemigruppo Idraulica e tubazioni Tubazione o Collocazione tubazione.
  3. Nel Selettore di tipo, selezionare il tipo di tubazione.
  4. Se lo si desidera, nella tavolozza Proprietà, sotto Meccanica, selezionare un tipo di sistema.
  5. Nella scheda Posiziona tubazionegruppo Strumenti di posizionamento, selezionare le opzioni di posizionamento.
  6. Nella barra multifunzione, verificare che l'opzione Etichetta al posizionamento sia selezionata per etichettare automaticamente le tubazioni. Specificare quindi le seguenti opzioni di assegnazione delle etichette nella barra delle opzioni:
    Per... Procedere come segue...
    modificare l'orientamento dell'etichetta selezionare Orizzontale o Verticale.
    caricare etichette aggiuntive fare clic su etichette.
    inserire una linea direttrice tra l'etichetta e la tubazione selezionare Direttrice.
    modificare la lunghezza di default della linea direttrice immettere un valore nella casella di testo a destra della casella di controllo Direttrice.
  7. Nella barra delle opzioni, specificare le opzioni relative al layout.
  8. Specificare il punto iniziale della tubazione.
  9. Specificare il punto finale della tubazione. Se si sta eseguendo la connessione a un altro segmento o raccordo di tubazione, fare clic sul connettore di un altro segmento o raccordo di tubazione oppure sulla linea d'asse della tubazione esistente.
  10. Transizioni, raccordi a T e gomiti vengono aggiunti automaticamente al segmento della tubazione bifilare in base alle preferenze di instradamento. La collocazione tubazione viene disegnata senza raccordi a gomito o a T.
    Gli angoli degli accessori vengono tracciati in base all'impostazione Angoli in Impostazioni meccaniche.
    Se la tubazione viene assegnata ad un sistema, gli impianti e le attrezzature meccaniche ad essa connessi vengono aggiunti allo stesso sistema.
    Le tubazioni vengono visualizzate con le linee d'asse in una vista con linee nascoste. Per i raccordi delle tubazioni, è possibile sostituire il nome di default della linea d'asse modificando la famiglia, aggiungendo una linea modello e impostando la relativa sottocategoria sulla linea d'asse.
    Per default, le linee d'asse sono disattivate nei modelli statunitensi.
    Quando si disegna una tubazione a partire da un componente con molteplici connettori sovrapposti, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona connettore per la selezione del connettore da utilizzare.
