I dati di Revit memorizzati nei database relazionali possono essere modificati e importati nuovamente nel progetto.
Importazione di dati da MS Access
- Selezionare un database utilizzato di recente oppure creare una nuova connessione, quindi fare clic su Modifica e importa.
- Se si è scelto di creare una nuova connessione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona database. Selezionare un database MS Access da cui effettuare l'importazione.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica database prima dell'importazione. Selezionare una tabella esistente dal database e, se lo si desidera, modificare i dati.
Nota: Nel database, le proprietà che possono essere modificate in Revit dovranno essere disponibili per la modifica e per la conseguente importazione nel modello di Revit di origine.
- Fare clic su OK per importare i dati in Revit.
- Una volta completata l'importazione, viene visualizzata una pagina HTML con i risultati del processo di importazione. Salvare o chiudere tale finestra.
Le modifiche vengono applicate e sono visibili nel modello di Revit.
Importazione di dati da ODBC
- Selezionare un'origine dati utilizzata di recente oppure creare una nuova connessione, quindi fare clic su Modifica e importa.
- Se si è scelto di creare una nuova connessione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona database. Selezionare un'origine dati a cui collegarsi.
- Il menu Parametri personalizzati consente di aggiungere nuovi parametri condivisi di Revit alla tabella selezionata.
