Impostazioni della sezione DirectoriesXXX nel file Revit.ini
Nel file Revit.ini il nome della sezione [DirectoriesXXX] riflette la lingua di installazione del software, ad esempio [DirectoriesFRA] per il francese e [DirectoriesITA] per l'italiano.
Le impostazioni di questa sezione specificano file e percorsi utilizzati per l'esecuzione di varie funzioni di Revit. Alcune di queste impostazioni corrispondono alle impostazioni della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Nota: Tutte le impostazioni di percorso di Revit.ini devono fare riferimento a percorsi relativi o assoluti. ProjectPath è l'unica impostazione che espande le variabili di ambiente incorporate.
DataLibraryLocations
Consente di definire i percorsi delle librerie di dati di Revit.
Tipo = stringa
Esempio: DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Definisce file modello di default corrispondenti a quelli definiti nella tabella dei file modello di progetto, disponibile nella scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni. I primi cinque modelli di questo elenco vengono visualizzati nella pagina File recenti, in Progetti, consentendo l'accesso rapido.
Oltre ai nomi di modello standard, quali Modello di costruzione, è possibile aggiungere valori personalizzati all'impostazione DefaultTemplate o alla tabella dei file modello di progetto. Nell'esempio che segue il modello My Metric Template è stato aggiunto all'elenco di modelli standard.
Tipo = stringa
Esempio:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Corrisponde all'opzione Percorso di default dei file modello di famiglia della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Family Templates\English_I\
Esempio
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
