Revit Structure| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di riferimento | Specifica il livello di riferimento dell'elemento del telaio strutturale. Di sola lettura se bloccato. |
| Rotazione trasversale | Specifica l'angolo di rotazione del componente attorno alla relativa linea di ubicazione. Il parametro viene reimpostato in base al valore specificato nella famiglia di travi reticolari rispettivamente per l'asta corrente superiore o inferiore. Di sola lettura se bloccato. |
| Costruzione (progetti anteriori alla versione 2014) | |
| Estensione iniziale | Specifica la distanza fra la geometria fisica e l'estremità della linea di ubicazione per il punto iniziale dell'elemento. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Estensione finale | Specifica la distanza fra la geometria fisica e l'estremità della linea di ubicazione per il punto finale dell'elemento. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. È consigliabile utilizzare l'estensione iniziale Posizione geometrica descritta di seguito. L'utilizzo di entrambe le estensioni è superfluo. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale trave | Parametro standard del materiale derivante dalla famiglia del telaio strutturale. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo parametro non viene modificato. |
| Strutturale | |
| Inizio connessione momento | Controlla la visualizzazione del simbolo di connessione del momento all'inizio dell'elemento in vista di prospetto con livello di dettaglio basso. |
| Fine connessione momento | Controlla la visualizzazione del simbolo di connessione del momento alla fine dell'elemento in vista di prospetto con livello di dettaglio basso. |
| Lunghezza del taglio | Parametro standard di sola lettura ricavato dalla famiglia di telai strutturali. |
| Utilizzo strutturale | Specifica l'utilizzo strutturale dell'elemento: Trave primaria, Controvento orizzontale, Travetto, Altro, Arcareccio o Asta corrente. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, questo valore non viene reimpostato. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Parametro standard di sola lettura ricavato dalla famiglia di telai strutturali. |
| Volume | Parametro standard di sola lettura ricavato dalla famiglia di telai strutturali. |
| Posizione geometrica | |
| Estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della trave e l'elemento a cui è collegata. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della trave e l'elemento a cui è collegata. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Taglio giunto iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità iniziale della trave e l'elemento a cui è collegata. Solo per l'estremità iniziale di un elemento provvisto di giunto. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Taglio giunto terminale | Vale solo per le travi in acciaio. Quota tra il bordo dell'estremità finale della trave e l'elemento a cui è collegata. Solo per l'estremità finale di un elemento provvisto di giunto. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione YZ | Vale solo per le travi in acciaio. Uniforme o Indipendente. Uniforme consente l'impostazione di parametri identici sia per l'estremità iniziale, sia per l'estremità finale di una trave. Indipendente consente l'impostazione di parametri diversi per l'estremità iniziale e l'estremità finale di una trave. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Y | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Y | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Valore numerico che imposta l'offset della geometria. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Z | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione: origine, in alto, al centro o in basso. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Z | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Uniforme. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità iniziale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Y - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Inizio. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica rispetto alla linea di ubicazione all'estremità iniziale della trave: origine, in alto, al centro o in basso. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Z - Inizio | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità finale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Inizio. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Y - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Y - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Y - Fine. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Giustificazione Z - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Specifica la posizione della geometria fisica dell'estremità finale della trave rispetto alla linea di ubicazione: origine, a sinistra, al centro o a destra. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Valore di offset Z - Fine | Opzione utilizzata solo per le travi in acciaio con giustificazione di tipo Indipendente. Valore numerico che imposta l'offset della geometria in corrispondenza dell'estremità iniziale della trave. Distanza tra la linea di ubicazione e il punto caratteristico impostato per Giustificazione Z - Fine. Il blocco di un traverso dell'anima provoca il ripristino delle impostazioni di default della trave reticolare per i parametri di posizionamento geometrico. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui immettere commenti generali sull'anima della trave reticolare. |
| Contrassegno | Parametro oggetto standard. Il valore è univoco per istanza. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale è stata creata la trave reticolare. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale è stata demolita la trave reticolare. Vedere Fasi di progetto. |
| Analisi strutturale | |
| Rilascio inizio | Specifica una delle condizioni di rilascio predefinite per l'estremità iniziale dell'elemento: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, il parametro viene reimpostato in base al valore definito nella famiglia di layout delle travi reticolari. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fx inizio | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale dell'anima lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fy inizio | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale dell'anima lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fz inizio | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità iniziale dell'anima lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mx inizio | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale dell'anima lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| My inizio | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale dell'anima lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mz inizio | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità iniziale dell'anima lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Rilascio fine | Specifica una delle condizioni di rilascio predefinite per l'estremità finale dell'elemento: Incastro, Cerniera, Momento flettente oppure Definito dall'utente. Se l'elemento viene nuovamente bloccato, il parametro viene reimpostato in base al valore definito nella famiglia di layout delle travi reticolari. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fx fine | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale dell'anima lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fy fine | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale dell'anima lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Fz fine | Condizione di rilascio di traslazione all'estremità finale dell'anima lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mx fine | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale dell'anima lungo l'asse x. Valore di sola lettura se bloccato. |
| My fine | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale dell'anima lungo l'asse y. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Mz fine | Condizione di rilascio di rotazione all'estremità finale dell'anima lungo l'asse z. Valore di sola lettura se bloccato. |
| Altro | |
| Calcolo estensione iniziale | Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione iniziale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Calcolo estensione finale | Vale solo per le travi in acciaio. Specifica i parametri di famiglia; definisce la distanza massima del parametro Estensione finale. Il parametro è disponibile solo nei progetti creati con versioni precedenti ad Autodesk Revit 2014 contenenti famiglie di travi non aggiornate. Si tratta di un valore di sola lettura. |
Argomenti correlati
