Utilizzo di parametri di offset
I parametri di offset consentono di riposizionare la geometria ad una determinata distanza dalla rispettiva linea di ubicazione. A differenza di quanto avviene per i parametri di giustificazione, la geometria non deve necessariamente essere posizionata lungo la linea di ubicazione. È possibile eseguire l'offset di una trave o un controvento sia rispetto all'asse Y, sia rispetto all'asse Z.
Come eseguire l'offset di una trave o un controvento
  1. Selezionare una trave o un controvento. La linea di ubicazione dell'elemento si attiva.
  2. Nella tavolozza Proprietà, in Posizione geometrica, è possibile regolare i seguenti parametri di offset:
    • In Valore di offset Y, immettere una distanza di offset positiva o negativa.
      Con valori di offset positivi la geometria viene riposizionata a destra, mentre con valori di offset negativi la geometria viene riposizionata a sinistra. Il riposizionamento varia in base alla modalità di disegno dell'elemento. La seguente trave è stata disegnata dall'alto (punto iniziale) in basso (punto finale).
      Valore di offset Y positivo Valore di offset Z negativo
    • In Valore di offset Z, immettere una distanza di offset positiva o negativa.
      La direzione di riposizionamento della geometria varia in base all'impostazione del parametro Giustificazione Z. Con valori di offset Z positivi, la sezione viene sempre spostata verso l'alto o verso il basso rispetto alla linea di ubicazione. Per ulteriori informazioni, vedere gli esempi seguenti.
    • Suggerimento: Se si desidera impostare un offset a parte per il punto iniziale e finale di una trave o un controvento, impostare il parametro Giustificazione YZ su Indipendente. Ciò consente di rendere disponibili parametri di offset per entrambe le estremità di una trave o un controvento.
Il modello fisico della trave viene spostato rispetto alla relativa linea di ubicazione.
Il puntino blu negli esempi seguenti rappresenta la linea di ubicazione in una vista di prospetto della trave, visualizzata dal punto iniziale al punto finale.
Offset Y
Valore negativo Zero Valore positivo
Offset Z
Giustificazione Z Valore negativo Zero Valore positivo
Parte superiore
Centro/Origine
Parte inferiore
Argomenti correlati
