Costruzione
| Struttura |
Specifica uno strato del muro. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli strati del muro. |
| Ripiegatura agli inserti |
Imposta la ripiegatura di strati di muri attorno agli inserti. Vedere Ripiegatura di strati. |
| Ripiegatura alle estremità |
Specifica la ripiegatura degli strati delle estremità dei muri. Vedere Impostazione della ripiegatura di strati. |
| Larghezza |
Specifica la larghezza del muro. |
| Funzione |
Definisce la funzione del muro che identifica proprietà specifiche: muro esterno, interno, di fondazione, zoppo, intradosso o nucleo. Vedere Informazioni sulla funzione del muro. |
| Offset parte superiore/esterno aggiuntivo |
Specifica un offset aggiuntivo dalla parte superiore/esterno del copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su area. Vedere Proprietà elemento del copriferro dell'armatura.
| Offset base/interno aggiuntivo |
Specifica l'offset aggiuntivo dalla parte inferiore/interna del copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su area. Vedere Proprietà elemento del copriferro dell'armatura.
| Offset aggiuntivo |
Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su percorso. Vedere Proprietà elemento del copriferro dell'armatura.
Grafica
| Retino a dettaglio basso |
Specifica un retino di un muro in viste con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso |
Specifica un colore per il retino di un muro in una vista con livello di dettaglio basso. |
Materiali e finiture
| Materiale strutturale |
Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
Dati identità
| Nota chiave |
Specifica o modifica la nota chiave per il muro strutturale. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello |
Codice interno del produttore. |
| Produttore |
Produttore del muro. |
| Commenti sul tipo |
Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di muro. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL |
Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione |
Descrizione del muro. |
| Descrizione assieme |
Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Codice assieme |
Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo |
Valore che designa un muro specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Resistenza al fuoco |
Grado di resistenza al fuoco del muro. |
| Costo |
Costo del muro. |
