Prima di selezionare i livelli da copiare per il controllo, specificare i seguenti valori di parametro nella finestra di dialogo Opzioni modalità Copia/Controlla. Vedere Impostazione delle opzioni dello strumento Copia/Controlla e Copia di livelli per il controllo.
Esegue l'offset verticale del livello copiato rispetto al livello originale in base al valore specificato.
Ad esempio, per compensare lo spessore delle finiture del pavimento, non necessarie nei livelli strutturali, l'ingegnere strutturale può inserire un valore negativo per l'offset del livello. Di conseguenza, i livelli copiati saranno collocati al di sotto dei livelli architettonici corrispondenti.
Quando si seleziona questa opzione e il progetto corrente contiene un livello con lo stesso nome di un livello presente nel modello collegato, non viene creato un nuovo livello. La posizione del livello esistente nel progetto corrente viene tuttavia modificata in modo da corrispondere a quella del livello nel modello collegato e viene stabilita una relazione di controllo tra i due livelli.
Selezionare uno dei seguenti valori:
Consente di aggiungere un suffisso ai nomi dei livelli copiati.
Consente di aggiungere un prefisso ai nomi dei livelli copiati.
