Unione della geometria
Lo strumento Unisci geometria consente di creare unioni calcolate tra due o più elementi host con una superficie comune, come i muri e i pavimenti.
È anche possibile utilizzare questo strumento per unire host e famiglie locali oppure host e famiglie del progetto.
Come mostrato di seguito, lo strumento rimuove il bordo visibile tra gli elementi uniti, che condividono così lo stesso spessore di linea e retino.
Quando si unisce della geometria nell'Editor di famiglie, si crea un'unione tra forme differenti. In un progetto, tuttavia, uno degli elementi uniti in realtà taglia l'altro in base al seguente schema:
Come unire la geometria
  1. Fare clic sulla scheda Modificagruppo Geometriamenu a discesa Unisci (Unisci geometria).
  2. Per unire l'istanza della prima geometria selezionata a varie altre istanze, selezionare Unione multipla nella barra delle opzioni. Se non si seleziona questa opzione, sarà necessario effettuare una prima e una seconda selezione ogni volta.
  3. Selezionare la prima geometria da congiungere, ad esempio la superficie di un muro.
  4. Selezionare la seconda geometria da unire alla prima, ad esempio il bordo di un pavimento.
  5. Se l'opzione Unione multipla è selezionata, continuare a selezionare l'altra geometria da unire alla prima.
  6. Per uscire dallo strumento, fare clic su Modifica o premere ESC.
    Nota: Se si uniscono solidi nell'Editor di famiglie, è possibile applicare il parametro Visibilità (attiva/disattiva) soltanto all'intera geometria unita e non ai sottocomponenti costitutivi. Per passare alla geometria combinata, utilizzare il tasto TAB.
