Fare clic sulla scheda Risultati.
In questa fase esamineremo i risultati della velocità utilizzando un piano di taglio e una superficie ISO.
I piani di taglio mostrano i risultati su una sezione che attraversa il modello. È possibile utilizzarli per acquisire una conoscenza completa del flusso. Utilizzare i vettori per mostrare la direzione e l'intensità della velocità attraverso il dispositivo.
Le superfici ISO indicano un singolo valore di una grandezza dei risultati. Esse consentono di identificare il punto in cui la grandezza dei risultati è molto bassa o alta rispetto al resto del modello.
Nella scheda Risultati, fare clic su Piani:
Per creare un piano, nel gruppo contestuale Piani, fare clic su Aggiungi:
Per orientare il piano, fare clic su di esso, quindi fare clic su questa icona nella barra degli strumenti contestuale:
X
Per spostare il piano, trascinare l'asse della triade perpendicolare al piano.
Per visualizzare i vettori, selezionare Vettore di velocità dal menu Vettore nel gruppo contestuale Piani:
Per regolare la spaziatura del vettore:
Per visualizzare i vettori con lunghezze variabili (in scala con Velocità):
Per nascondere i contorni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul piano e selezionare Contorno.
Nella scheda Risultati, fare clic su Superfici ISO:
Per creare una superficie ISO, fare clic su Aggiungi nel gruppo contestuale Superfici ISO:
Per modificare il valore della quantità ISO, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie ISO, quindi scegliere Modifica. Trascinare il dispositivo di scorrimento sulla scheda Controlli.
Per eliminare la superficie ISO, fare clic su di essa con il pulsante destro del mouse e selezionare Rimuovi
