不規則なキーフレーム進行に対するカスタム再生シーケンスを作成します。
次のプロンプトが表示されます。
Enter frames in pose animation:
たとえば、フレーム 5、23、40 にポーズを設定するには、5 23 40 と入力します。
ポーズ アニメーション キーフレームの時間を計る方法が選択されます。
Option Window: クリックすると、以下の 3 つのスライダが表示されます。
指定した Start Frame、End Frame、By Frames の値は、均等に間隔をあけたタイム シーケンスを作成するために使用されます(例: Start = 1.0、End = 10.0、By = 2.0 により、Pose sequence = 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 が作成されます)。
Prompt — プロンプトが表示され、ポーズ アニメーションとして使用されるフレーム数のシーケンスを入力するよう促されます(Animation > Keyframe > Set Keyframe
ツールでの入力と同様です)。
Key Frames — 現在使用可能な再生チャンネルを検索し、これらのチャンネルで定義されている個々のキーフレームにポーズ シーケンス フレームを設定します。これは定義されたアニメーションポーズを表示する場合に便利です。再生チャンネルを設定するには、Playback Options ウィンドウの Animation Options セクションを使用します。
ポーズ シーケンス アニメーションのキーフレームには STEP 接線が必要です。
