Illustrator ファイルを書き出す
Illustrator に Alias ジオメトリを書き出す
自由曲線、アイソパラム、サーフェス エッジ、トリム エッジ、カーブオンサーフェスが次数 3 のベジェ曲線として Illustrator に書き出されます。.ai 拡張子を持つ Adobe Illustrator バージョン 8 ファイルが書き出されます。
注: 非表示オブジェクトは書き出されません。
  1. 書き出すカーブまたはオブジェクトを選択します。
    すべてを書き出す場合は、選択する必要はありません。
  2. 書き出すビューをクリックします。
  3. File > Export > Illustrator を選択します。
  4. オプション ボックスで、Active ジオメトリまたは All ジオメトリの書き出しを選択します。
    • パース ビューで、書き出すイメージの水平サイズと垂直サイズ(ポイント単位)を指定します。Alias で選択したウィンドウが Illustrator でこの寸法にマップされます。
    • 正投影ビューで、2 つの値を入力してジオメトリのスケールを指定します。1 番目の値(Scale)は Alias でのユニット数、2 番目の値(To)は Illustrator での対応するユニット数です。たとえば、1 と 1 ではジオメトリはスケールされず、2 と 1 ではジオメトリのサイズが半分になります。
    • Curve Fit distance は、Alias のカーブを Illustrator のベジェ曲線にフィットさせるときに使用される許容値です。パフォーマンスを高速化し、ベジェ曲線を軽くするには、この値を大きくします。
  5. Go をクリックします。
    ブラウザが表示されます。
  6. ファイル名を入力し、場所を選択して Save をクリックします。
    拡張子 .ai を持つ Illustrator ファイルが保存されます。
Illustrator にペイント シェイプを書き出す
注:
Illustrator のバージョンは、8 までしかサポートされていません。
Illustrator ファイルを書き出すには
  1. File > Print Setup を選択します。
  2. OutputFile に設定します。
  3. Output StyleIllustrator に設定します。
    出力によってペイントとシェイプ情報が転送されます。Illustrator でこのファイルを開くと、以下の 2 つのオブジェクトが表示されます。
    • イメージ プレーン(レンダリングしたイメージ)。
    • 個別に選択、操作できるモデルのシェイプ。
  4. Print SetUp ウィンドウを閉じ、ファイルを印刷します。
