既存の 2 つのカーブの間にフィレット カーブを作成する
既存のカーブ間にトランジション フィレット カーブを作成するには、Curve Edit > Create > Fillet Curves を使用します。
指定された半径のフィレットを作成するには
  1. パレットから Curve Edit > Create > Fillet Curves   を選択します。
  2. ConstructionCircular に設定してから、Go をクリックします。
  3. 1 つ目のカーブで、フィレットとカーブが接するおおよその位置をクリックします。
    2 つのカーブが交差している場合、フィレットを作成する対象となる 1 つ目のカーブのセグメントをクリックします。Trim Curves がオンの場合、1 つ目のカーブのそのままにしておきたいセグメントをクリックします。
  4. 2 つ目のカーブで、フィレットとカーブが接するおおよその位置をクリックします。
    2 つのカーブが交差する場合、フィレットを作成する対象となる 2 つ目のカーブのセグメントをクリックします。Trim Curves がオンの場合、2 つ目のカーブのそのままにしておきたいセグメントをクリックします。
    Alias では、フィレットのプレビューが表示されます。
  5. プロンプト ラインに表示されている既定とは異なる半径を指定するには、その半径を入力するか、をドラッグして半径をインタラクティブに変更します。半径を小さくするには、マウスを左または下にドラッグします。半径を大きくするには、マウスを右または上にドラッグします。
    現在の半径が小さすぎるか大きすぎるため、クリックしたポイントの近くにフィレットが構築できない場合、Fillet Curves ツールからエラーが表示されます。半径を変更して、もう一度実行してください。
    フィレットを作成しない場合は、Pick > Nothing を選択します。
  6. Accept をクリックします。
    Alias により、フィレットが構築されます。
    フィレットが構築されると、オリジナルのカーブがフィレットの両端までトリミングされます。カーブをそのまま残すには、Trim Curves オプションをオフにします。
カーブの特定の 2 つのポイント間にフィレットを作成するには
  2. Construction Freeform に設定してから、Go をクリックします。
  3. 1 つ目のカーブで、フィレットの開始点をクリックします。
  4. 2 つ目のカーブで、フィレットの終了ポイントをクリックします。
  5. 2 つのカーブ上のクリックした地点にカーブ ロケータが表示されます。
    • ロケータをドラッグして、カーブ上のフィレットの接点を移動します。
    • Go をクリックして、フィレットを作成します。
  6. Blend Control がオンの場合、フィレットの作成後、ビュー ウィンドウの右下コーナーにある Tangent ボタンと Blend ボタンをクリックして、異なる種類のフィレットを表示することができます。もう一度 Go をクリックして、フィレットの作成を完了します。
注とヒント
