Locators > Curve Curvature
カーブの曲率コームまたは半径コームを示すロケータを追加します。
操作方法
ラジアル測定を行う
カーブの曲率を表示する
Curve Curvature Options
Plot Value
Curvature — クイルの長さは、カーブのあるポイントでの曲率を示します(既定)。
Radius — クイルの長さは、カーブのあるポイントでの半径を示します。
Unit Normal — クイルの長さは一定なため、このクイルはカーブのある点での法線方向だけを示します。
Surface Relative
サーフェスの法線方向にあるサーフェス カーブについて、曲率のクイルを表示します。
このオプションは、自由曲線に対しては無効です。
Auto Scale
このオプションをチェックすると、曲率コームのスケーリングがオブジェクトのサイズに比例するように自動的に計算されます。
このオプションをチェックしないと、Scale Value スライダが表示され、作成時にコームのスケーリングを設定できます。
Scale Value
コーム クイルに適用されるスケール。
注:
Scale Value オプションでは、対数スケールが使用されます。
Samples
カーブ 1 つあたりのサンプリング密度の初期設定値。 をドラッグすれば、コームを作成した後でもこの値を変更できます。
Display
Comb — コーム クイルのみ表示します。
Outline — コームの輪郭(コーム クイルの終端を結ぶライン)のみ表示します。
Comb + Outline — コーム クイルとコームの輪郭の両方を表示します。
コームと輪郭は別のカラーで描画されます。
Torsion
カーブ上のクイルのねじれを表示します。
Inflection Points
小さい赤色の矢印で変曲点を表示します。
表示を高速化するため、矢印は変曲点の近似的な位置を示しています。実際の変曲点を参照するには、コームの輪郭とカーブが交差する点を検索してください。
Show Radius Limit
半径の値、および Min. Radius Limit の値と Max. Radius Limit の値別に、曲率ロケータの領域を異なる色で表示します。
Min Max Radius
最大曲率半径ポイントと最小曲率半径ポイントを指定します。
Min. Radius LimitMax. Radius Limit
Min. Radius LimitMax. Radius Limit の間の曲率ロケータ領域は緑色のクイルで描画されます。Min. Radius Limit より小さい曲率ロケータ領域、または Max. Radius Limit より大きい曲率ロケータ領域はバラ色のクイルで描画されます。
これらのオプションは Show Radius Limit がオンの場合にのみ使用できます。
Enable Comb Cutoff
Cutoff Value でクイルの長さを制限します。
Cutoff Value
クイルの長さの限界値を設定します。
直線の半径などのプロット値が無限大になったり、非常に大きくなることがあるので、このオプションは必須です。
これらのオプションは、Curve Curvature ロケータが選択されている場合に Information Window でも参照できます。Information Window に、次のコントロールが追加表示されます。
Window
注釈をすべてのウィンドウに表示するか、現在のアクティブなウィンドウだけに表示するか選択します。
Font Properties
注釈テキストで、Default フォントと Custom フォントのどちらを使用するか選択します。
Font Size
Font PropertiesCustom に設定されている場合に、テキストのサイズを調整します。
