キーポイント ツールはすべて Keypoint Curve Toolbox にあります。Curves > Keypoint Curve Toolbox の順に選択して、特別なフローティング パレットとして開きます。以下のワークフローでは、このツール ボックスからのツールの位置を参照します。
既存のキーポイント カーブの終端をクリックすると、新しいラインは既存のカーブの末尾にアタッチされます。共通の終端をドラッグすると、両方のカーブが移動します。
終端をドラッグするに従って、Line ツールにより、現在設定されている単位で線の長さが表示されます。
既存のキーポイント カーブの終端をクリックすると、新しいラインは既存のカーブの末尾にアタッチされ、複合カーブが作成されます。
終端をドラッグするに従って、Polyline ツールにより、現在設定されている長さの単位で線の長さが表示されます。
終端をドラッグするに従って、Line-arc ツールにより、現在設定されている長さの単位で線の長さが表示されます。
終端をドラッグするに従って、Line-arc ツールにより、現在設定されている長さの単位でアークの半径が表示されます。
凹型のアークを作成するには、カーブを作成した後で、戻って編集する必要があります。「キーポイント カーブの編集」を参照してください。
たとえば、次のセグメントをラインにする場合は、ライン セグメントの終端をダブルクリックします。アーク セグメントの終端を 2 回クリックすると、次のセグメントもアークになります。
既存のキーポイント カーブの終端をクリックすると、新しいアークはこのカーブの末尾にアタッチされます。共通の終端をドラッグすると、両方のカーブが移動します。
終端をドラッグするに従って、Arc (Three Point)ツールにより、現在設定されている長さの単位でアークの半径が表示されます。
中心ポイントをドラッグするに従って、Arc (Two Point)ツールにより、現在設定されている長さの単位でアークの半径が表示されます。
ラインを作成した後で、座標や長さを編集する
Windows > Information > Information Window を選択し、平行距離または角度を変更します。
カーブのどちらかのシェイプを手作業で変更するまで、キーポイント カーブどうしの関係が維持されます。
最後に作成したライン セグメントに対して、異なる角度でアーク セグメントを描画する
アーク セグメントは常に、直前に描かれたラインから「前方」へ描出されます。Line-arc ツールを使用して凹型のアークを作成することはできません。
キーポイント カーブを IGES に書き出す
