道路に沿ってドライブをシミュレートするには、高速道路、幹線道路、コレクタ、またはローカル道路をカメラ パスとして使用します。このオプションを使用するには、InfraWorks Roads and Highways モジュールが必要です。
注: このタスクは、標準の[道路を作成]ツールを使用して作成されたスプラインの道路では機能しません。
- [ストーリーボード]パネルを表示するには、の順にクリックします。
- [ストーリーボード]パネルで、
([カメラ パスを追加])の下矢印をクリックします。[設計道路から作成]をクリックします。
- プロンプトに対して、高速道路、幹線道路、集散道路、またはローカル道路をモデルから選択します。
[ストーリーボード]パネル
[パスとアニメーション]行に、選択した道路が一連のキーフレームとして表示されます。
- カメラ パスの名前を入力し、その期間を指定します。
- カメラ パス フレームの開始および終了時にカットするかフェードするかを指定します。
[黒からフェード]または[白からフェード]を指定した場合は、遷移が続く期間を指定します。
- [キーフレーム]リストからキーフレームを選択して、その設定を指定します。
- モデル内で、このキーフレームのビューにナビゲートします。
[リセット]をクリックして、キーフレームに現在のモデル ビューを配置します。
- カメラの動作を指定します。
次の中から選択します。
- [パスに沿って見る] — カメラをまっすぐに向けたままにします。
- [方向の補間] — 異なるカメラ角度間の遷移を滑らかにします。
- [フォーカス ポイントの補間] — カメラが移動する際に中心点に焦点を当てたままにします。
- [カメラ速度制御]グループで、シーケンスのショット(キーフレーム)間でカメラを制御する方法を指定します。詳細については、「高度なヒント」を参照してください。
- [待機時間]を秒単位で指定します。
- 手順 7 ~ 11 を繰り返して、別のキーフレームの設定を指定します。
- 現在のキーフレームを再生するには、プラス記号の横にある再生ボタンをクリックします。
- カメラ パス全体を再生するには、次の操作を行います。
- カメラ パスのヘッダまたはカメラ パス内の空白の領域を選択します。
- 設定ペインの上部にある緑色の再生矢印をクリックします。
カメラ パスのキーフレームは、指定した遷移を使用して、順番に再生されます。
