Autodesk Inventor ファイルのリンクを管理する
Autodesk Inventor のファイルには、参照ファイルへのリンクを設定できます。Design Assistant マネージャでは、ファイルのリンクのトラッキングと管理が可能です。
Design Assistant Manager で参照先ファイルを保持する
  1. Microsoft Windows エクスプローラを開き、Autodesk Inventor のファイルを参照します。
  2. ファイルを右クリックし、[Design Assistant]を選択します。
  3. [Design Assistant]ウィンドウで、[管理]アイコンをクリックします。
注: 半独立プロジェクトまたは共有プロジェクトでチェックアウトされているファイルを変更するときは、Design Assistant マネージャを使用しないでください。
半独立プロジェクトや共有プロジェクトで Design Assistant マネージャを使用する必要がある場合、すべてのファイルがチェックインされていることを確認します。マスター プロジェクトおよび共有プロジェクト タイプの場合、プロジェクト エディタを使用してプロジェクト タイプをシングル ユーザに変更してから、デザイン マネージャを使用して変更を行ってください。終了したら、プロジェクト タイプを半独立マスターまたは共有に戻します。
アセンブリ、図面、またはプレゼンテーションの参照先ファイルの名前を変更する
ファイル名を変更すると、参照しているすべてのファイルで、そのファイルへのリンクが更新されます。
  1. Design Assistant で、階層内の一番上のファイルを開きます。
  2. 管理ブラウザで(ウィンドウの左側の[管理]ボタンをクリック)、名前を変更するコンポーネントをクリックして選択します。
  3. そのコンポーネントの[アクション]セルを右クリックし、[名前変更]を選択します。そのコンポーネントのすべてのオカレンスがハイライト表示されます。
  4. そのコンポーネントの[名前]セルを右クリックし、[名前を変更]を選択します。
  5. ダイアログ ボックスで、新しいファイル名を入力します。
注: 新しいファイル名を指定すると、部品番号が自動的に更新されます。更新したくない場合は、部品番号を選択し、右クリックして[リセット]を選択します。変更内容は、[保存]をクリックするまで有効になりません。
アセンブリまたは図面の参照先ファイルをコピーする
ファイルをコピーすると、元のファイルへのリンクが更新されます。そのため、元のファイルを参照していたファイルは、コピーの方を参照するようになります。元のファイルは、このアセンブリや図面から参照されなくなります。ただし、他のアセンブリや図面からは引き続き参照できます。
  2. 管理ブラウザで(ウィンドウの左側の[管理]ボタンをクリック)、コピーするコンポーネントをクリックして選択します。
  3. そのコンポーネントの[アクション]セルを右クリックし、[コピー]を選択します。そのコンポーネントのすべてのオカレンスがハイライト表示されます。
    注: ファイルを異なるパスにコピーするには、[ファイル位置]の列を右クリックして[位置を変更]を選択し、[ファイルの場所を選択]ダイアログ ボックスで新しいパスを指定します。
  6. 必要に応じて、部品番号、履歴、その他のファイル属性を編集します。
注: 新しいファイル パスが現在のプロジェクト ファイルに含まれていない場合、作業グループとして自動的に追加されます。変更内容は、[保存]をクリックするまで有効になりません。
アセンブリの参照先ファイルを置き換える
アセンブリ内でファイルを置き換えると、元のファイルへのリンクが更新されます。元のファイルを参照していたファイルは、新しいファイルを参照するようになります。元のファイルはこのアセンブリから参照されなくなります。ただし、他のアセンブリや図面からは引き続き参照できます。
  2. 管理ブラウザで、別のファイルで置き換えるコンポーネントをクリックして選択します。
  3. そのコンポーネントの[アクション]セルを右クリックし、[置換]を選択します。そのコンポーネントのすべてのオカレンスがハイライト表示されます。
  5. ダイアログ ボックスで、そのコンポーネントを置き換えるファイルを選択します。ファイルの置換は、同じ種類のファイルでのみ行うことができます。
注: [保存]をクリックするとこの変更が有効になります。
Design Assistant で新しいアセンブリを作成する
[コピー]オプションを使用すると、既存のアセンブリで使用しているのと同じコンポーネントを多く使用する新しいアセンブリを作成できます。
  2. 管理ブラウザで(ウィンドウの左側の[管理]ボタンをクリック)、新しいアセンブリで使用するために変更するすべてのコンポーネントを選択します。
  3. 選択したコンポーネントのいずれかの[アクション]セルを右クリックし、[コピー]を選択します。選択した各コンポーネントの[更新]セルには、[編集が必要]と表示されます。
  4. 各コンポーネントの[名前]セルを右クリックし、[名前を変更]を選択します。
  6. コピーしたファイルが含まれている、ハイライト表示されたアセンブリおよびサブアセンブリを選択し、新しいアセンブリが作成されるまでコピーを繰り返します。
注: 変更内容は、[保存]をクリックするまで有効になりません。既存のアセンブリが上書きされてしまうことがないように、変更を保存する前に、ハイライト表示されたすべてのアセンブリ ファイルのコピーを完了します。
参照元のファイルを更新する
ファイルの置換、名前変更、コピーをしたときは、元のファイルを参照する他のファイルを更新する必要があります。[更新]オプションを使用して、そのファイルを参照する、参照元のファイルを更新できます。
  2. 管理ブラウザの上部領域で、修正されているファイルを選択します。
  3. ブラウザの下部領域で、更新の対象にするファイルの種類を選択します。
  4. [ファイルを検索]をクリックします。参照元のファイルの一覧がブラウザの下部領域に表示されます。
  5. ブラウザの下部領域で、更新の対象にするファイルの種類を選択します。
